горят датчики распредвала
T
telpm
У друга на впрысков волге с мозгами МИКАС 5.1 горит уже 5 датчик распредвала.
Он уже боится далеко ездить! однажды умозрительно нашли причину- датчик температуры охл жидк.
поменяли, после 500км все началось сначала, обычно это происходит после вкл вентилятора.
подскажите знатоки!!!
7,976
3,830
Вообще-то ДПРВ-один из самых "накрывающихся" датчиков.Причём ломается не сам датчик ,а заделка провода в него.Могу посоветовать купить ДПРВ фирмы БОШ-он более долговечный.Другой выход-прграммно убрать датчик.ЭБУ будет работать без него и ошибки не будет.Но это может сделать только грамотный специалист.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
telpm, Может причина более чем бональна? провод датчика неподвязан к кронштейну бод болтом клапанной крышки, болтаеться, и естественно разбиваеться в заделке?
Кстати микаса 5.1 в природе несуществовало.
T
telpm
Я не ручаюсь за правильное наименование датчика, но подумав однажды логически, когда по тестеру увидели 210 шагов РХХ при включенном зажигании, мы поняли что виноват ДТОЖ, и заменив его, запустили мотор на "подпаленном" датчике распредвала.
теперь после1 тыс км все стало повторяться снова, в том числе и куча ошибок.
есть мысли: не виноват ли в этом генератор с РН, потому что может во всем этом виноваты скачки напряжения в моменты вкл-откл вентилятора??? спасибо за внимание к теме!
