горит лампочка АКБ
барс 777
12 Мар 2010
36
Всем привет!!!. Подскажите пожалуйста,- загорелась лампа АКБ и через время сдох аккум. Поменяли диодный мост и щетки генератора.Толку нет Горит!!! Иногда пропадает Часто ставлю на подзарядку...На СТО молчат,ничего не находят.Во время движения зарядку показывает ок.13вольт.
Freim
22 Авг 2011
494
@барс 777,
@Юра 3110,
у меня было 13,96 без нагрузки, 13,6 с полной нагрузкой (ближний, противотуманки передние и задние, печка на максимум, дворники, музыка) Проверяли на холостых, двигатель змз406, а вот чей генератор не помню
Freim
22 Авг 2011
494
@барс 777, ты по приборке что ли смотрел? Она всю жизнь врала, замерь тестером на акб. У меня основные потери от аккума до мозгов и приборки были в блоке реле под капотом. Снимал реле, зачищал месте крепления, провода, ставил все на место и импортные реле, тогда к мозгам норм напруга пришла, но приборка все равно врала.
Freim
22 Авг 2011
494
@барс 777, у меня были слева за рхх, если смотреть с улицы на открытый капот. Их там 2 прикрученых к кузову, и там часто ржавчины много. Ты померь сначала сколько реально от гены к аккумулятору приходит, уж потом будем думать
koleso
11 Фев 2012
784
Может где то контакты окислились ( масса на двиг. или корпусе)???
Замерь напругу на гене с отключенным АКБ, если вообще двиг работать будет.
Если лампа не панели горит, значит нет напруги со статора гены, на диодном мосту три маленьких диода идут на РР. Проверь их целостность.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Сначала надо проверить горит ли КЛ при отключение провода КЛ от ген-ра! Если КЛ горит, то имеет место короткое замыкание провода от КЛ на массу и на ген-р не приходит напряжение для запуска. На работающем дв-ле, при отключённом проводе от КЛ, перемкнуть клемму "+" ген-ра с клеммой КЛ - ген-р должен заработать. Удачи.
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@Royal257, может немного по диагонали прочитал ссылку ,но конкретно своего прикола с лампой зарядки не нашел .Время от времени стало пугать тление лампочки ,при том что приборка и БК показывают хорошее напряжение .Вот прям после зарядки красный огонёк теплится ,через короткий отрезок времени тухнет .Постепенно привык и перестал обращать внимание ,а тут снова началось на пустом месте ,независимо от оборотов и степени зарядки ,на горячий или холодный двс .Погорит ,потухнет .Все доступные контакты зачистил ,смазал и протянул .Регулятор поменял ,всё бЕстолку :( .Не хотелось бы где то на трассе встать .Вот где копать ?Или не критично ?Акб 60ah (uno) ,6 лет ,если что ).
romcha
2 Сен 2010
434
149
koleso
11 Фев 2012
784
...Время от времени стало пугать тление лампочки ,при том что приборка и БК показывают хорошее напряжение .Вот прям после зарядки красный огонёк теплится ,через короткий отрезок времени тухнет .Постепенно привык и перестал обращать внимание ,а тут снова началось на пустом месте ...
Вот это самое главное! Проверь для надёжности тестером на АКБ и силовой клемме на гене. Если норма - не заморачивайся.
Лампа горит, когда в приборке напруга больше, чем на сигнальной клемме гены, и чем больше разница-тем ярче, при отказе гены-в полный накал, или может провод сигнальный где-то повредился и вот-вот оторвётся ...
shushpanzer
6 Окт 2015
61
@koleso, доходчиво ) ,прояснил ,спасибо .
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
@romcha, ссылку привёл ,только ответа по ней не нашел ( .
Добавлено через 11 минут 2 секунды
@игорь в б, АКБ нагрузочной вилкой пытали -нормально .
