горит ЧЕК
sadovnikav
7 Окт 2014
Газель бизнес 2014 (метан) пробег 800,друг завел движок,поддавая газку как на карбюраторе,после этого горит "ЧЕК",что делать?смертельно ли?можно ли ездить?
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Если ездит то ездить можно, правда зачем как на крабе подавать газку и ошибки какие? Сбрось ошибки и заведи по нормальному. И двигатель какой? Похоще что 421.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
sadovnikav, про газелюку не скажу, но на лоханке у мня чек постоянно горит. Ну... тыщщщ эдак 100 уже... а движку пофик. Я к чему? Ааа...- ну да, он тоже на газу.:smoke:
7,942
3,811
Странный вопрос!Горящая лампа означает какую-либо неисправность в системе управления двигателем.А любую неисправность надо устранять.Если авто на гарантии,то к официалам и обращаться.В подробности появления ошибки можно и не вдаваться.Если хотите здесь помощи,то код ошибки узнавайте и здесь выкладывайте.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
А вот у меня не кто не знает в чем проблема,если просто глушу мотор,то проблем нет,а вот если с включенным вентилятором двигателя,то вылетает две ошибки,слабый сигнал датчика фаз,и слабый сигнал датчика коленвала.При запуске мотора ошибки исчезают.чек не горит,но в памяти остаются...И это всегда,когда глушу в эл.вентом.
7,942
3,811
А вы не глушите с работающим,это не есть хорошо...;)А если по делу,то эти датчики находятся в непосредственной близости от электровентилятора.Возможо,от него какие-то "наводки" ЭБУ воспринимает.
