голову и коллектор от инжекторного УМЗ 4216 на 402
Usermen
16 Июн 2007
103
30
139
Приветствую, коллеги!
Как то на сервисе присмотрелся я к новому движку из Ульяновска, ведь это тот же 402-й, только инжектированный! Так вот, возможно ли установить на 402 блок голову от УМЗ 4216, коллектор и рампу с форсунками, ну и навесное все (кстати последнее у меня есть)? Капот то закроется, у меня 3110?
П.С. ДПКВ уже стоит, сейчас езжу с МПСЗ
Добавлено через 16 минут 15 секунд
Сейчас посмотрел тех информацию по движкам, на УМЗ внутр. диаметр гильзы 100 мм, а на 402-м - 92мм. Получается что голова от УМЗ на 402- блок только после расточки последнего встанет или возможны варианты?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Я уже по моему сто раз писал на эту тему. Напишу в 101й.
Голова от объёма двигателя не зависит. На три литра ставиться такая же голова, как и на два с полтинной.
Голову от 4213(4216) можно спокойно поставить на 402 двигатель, но только вместе с корпусом термостата.
Проблема будет ещё с выпускным колллектором, если ставить от 4216, то надо будет изготавливать новые штаны. С некоторым геммором мона поставить 402 коллектор. Тогда штаны делать не надо, но с коллектором придёться чуть попыхтеть.
Ссылки по теме:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19149
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6855&highlight=4213
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18073&highlight=4213
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19490&highlight=4213
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12728&highlight=4213
zelya
24 Май 2006
44
а со шкивами как... мне бы не хотелось прокладки лепить как на уазик-поликлин.
т.е. или зубья (тут увидел съемные на бмв) вместо демпфера или еще что?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Вариантов море, мне больше понравился поликлин и своим я полностью доволен :).
От БМВ нам диск синхронизации маловат. У форда интересный образчик тоже есть, но к сожалению сейчас фотку найти не могу.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Сильно неругайтесь если это уже описывалось . Возможно ли установка впускного колектор умз 4216 на головку 402 двмгателя . если с переделками то какими . ( буду очень рад если кто нибуть ответит )
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
так с одним понятно . но всетаки он нормально встает на голову или нет
Добавлено через 16 минут 29 секунд
так с одним разобрались . но всетаки подходит ли коллектор
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Поставить можно, старого образца от 420 мотора и рпнних 4213(4216), вообще без проблем (я писал где то выше, будет только гемор с выпускным коллектором или штанами). Под коллектор нового образца надо будет дорабатывать голову (просверлить два отверстия и придумать верхний крепёж коллектора), гемор с выпускным коллектором или штанами остаёться. В принципе ничего сложного.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
возможно на работе зимой отправят на бессодержание вот и подумываю чем занятся переходники на поликлин почти сделал . осталось купить шкив к.в. и просверлить по нему отверстие .
да еще хватит ли генераторна 65 а для электроники , а если нет и нужен побольше то нужен ли будек к нему еще приделать натежитель.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
в этих отверстиях нужно будет нарезать резьбу , а что еще за верхний крепеж ?
извените что так спрашиваю просто сужу по фоткам а за коллектором нужно ехать в другой город .
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Hellgate
Надо будет не только резьбу нарезать, но и шпильки туда ввернуть. Проблема верхнего крепежа в том, что перемычка, за которую можно притянуть коллектор, на сантиметр выше шпильки, так что нужна какая-то переходная деталь. Еще понадобится немного пильнуть болгаркой маленький отросток выпускного коллектора, а что с большим ХЗ, еще не примерял.
