Проблема головной свет 31029
_CKAT_
23 Апр 2009
36
доброго времени суток всем. возникла проблемка, пал ближний свет . проблемка была длящаяся ,раньше моргал на кочках и пропадал совсем(ближний). при повторном включении выключении, бывало, загорался. затем совсем пропал. долго не хотел лезть снимать реле фар ,ездил на дальнем опущенном до предела вниз. потом надоело снял релюху и даже разобрал ее , там пятачки контактов несколько подгоревшие были. поехал искать магазинах - нет таких (город маленький). снял у знкомого такой же - поставил , нет ближнего. кое как нашел в соседнем городе в магазине. поставил- нет нет вовсе света. т.е. при нажатии на рычаг переключателя в положении ЦПС выкл. и подфарники дальним моргает а в положении головной свет не моргает совсем. не горят ни ближни ни дальний. щас пойду ЦПС снимать, но что то сомневаюсь что в нем проблема.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Новая релюха тоже может быть с браком, у меня вобще светопредставление устраивала, так что можешь новую открыть и проверить, и еще не помешает проводке прозвонить от реле и до фар.
_CKAT_
23 Апр 2009
36
поменял ЦПС, не помогло. все по прежнему . в положении выкл. и подфарники дальним моргает ,габариты горят как положено, реле света щелкает. в положении головной свет не горят фары и не слышно щелчков релюхи. интерессно , родная релюха была в металлическом исполнении, повая в пластмассе (контакты те же). мож у нее массы нет?
Точно подрулевой барахлит. Проверяем: черный провод (вывод №4) замыкаем на массу - должна щелкать реле фар. Если не щелкает - нет +12 на ЦПС (вывод№1, запаралелен с +амперметра)
Ну как вариант - проводка: проверь напряжение на оранжевом проводе от ЦПС (вывод №4) к реле фар (приходит на №5).
_CKAT_
23 Апр 2009
36
всем спасибо за участие. победил я свою роблему. она заключалась только в РС7111. новая оказалась какая-то замудреная и не рабочая(жаль чек выкинул), а релюху друга подключил не правильно.сегодня спокойно посидел помотрел как надо и все заработало. правда подсветка панели приборов кудато исчезла. но ето не критично ,разберусь
