головка
игорь в б
9 Дек 2011
6,534
1,473
690
как снять головку
volkk
2 Дек 2012
60
привет! фоток нет(( могу написать как????
ПОМОГИТЕ НУЖНА ГОЛОВА БЛОКА ЦИЛИНДРА НА КРЫСУ В СБОРЕ Б/У.ИЛИ НОВАЯ,МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО!!!??
mag1str
11 Апр 2009
48
сидит мертво.шпильки обстукивал.заводил.стучал молотком через брусок ни какой реакции.
Только на дня тоже снимал головку. маленьким воротком под помпу подлез, чуть надавил, постучал по воротку молотком. Потом с дугой стороны кое как подцепил (там есть уголок в который вкручивается трубка от печки).
Главное стронуть.
Народ у меня пара смежных вопросов.
1) С каким усилием закручивать головку на 402 двигателе?
2) Какой зазор нужен при настройке клапанов?
И вообще как клапана настраивать? В какое положение ставить коленвал?
eam
3 Окт 2012
892
547
игорь в б, может попробовать шпильки вывинтить? То есть попытаться навинтить две гайки подряд, и за нижнюю выкрутить шпильку из блока. Тогда-то ГБЦ точно снимется.
2) Какой зазор нужен при настройке клапанов?,
1)8.5 - 9.0 кгс*м
2) на 1 и 8 0.35 - 0.40, на остальных 0.40 - 0.45.
Ну как - смотреть, чтобы оба клапана данного цилиндра были в открытом положении, и ставить на них зазор. Потом поворачивать коленвал на пол-оборота и переходить к следующему (порядок работы цилиндров, напомню, 1-2-4-3).
А вообще, это всё на форуме не раз обсуждалось, а численные значения моментов затяжки и зазоров в книжке есть.
4 Мар 2012
2,598
788
414
Как правило, монтажкой, вставленной между корпусом помпы и корпусом термостата, удаётся сорвать головку. Обычно я снимаю ГБЦ отсоединив коллектор от головы. Положив деревянный брусок на коллектор, ломиком, упираясь окна, удаётся стащить ГБЦ. Иногда приходится поднимать и осаживать ГБЦ по многу раз. Причина, как правило, в раздавливании металла ГБЦ и обжатии шпилек. Перед установкой рассверливаю отверстия под шпильки сверлом 13мм и ставлю толстые КАЛЁНЫЕ шайбы. ГБЦ обтягиваю в три приёма 5кгс-7,5кгс-10кгс (надо именно ТЯНУТЬ!!!). ПГБ брать БЕЗ герметика (эти ПГБ очень жёсткие и плохо обтягиваются!) с КРУГЛЫМИ отверстиями под ОЖ! Перед установкой ПГБ, правый край, по ходу, и вокруг ПРЕДПОСЛЕДНЕГО отверстия под наружную шпильку ГБЦ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке промазать КРАСНЫМ герметиком с двух сторон. ФРЕЗЕРОВАТЬ ГБЦ ОБЯЗАТЕЛЬНО (как показала многолетняя практика, 402-е ГБЦ гнёт все без исключения!)! Удачи.
eam
3 Окт 2012
892
547
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
это как? при отвернутых гайках?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
еще хотелось бы точнее с какого мотора снимаем то! а то машины 4 а указивы хотя бы на модель движки нет?
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
Можно и шлифовкой обойтись. На большой некрупный наждачный круг кладём головку и действуем ей как рубанком.
Спорное утрверждение. Но проверить легко: к плоскости прилегания металлическую линейку и смотрим "на просвет" (ну или щуп пытаться всунуть)
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
А тянули всегда в два приёма. Первый - при сборке. Второй - после запуска, получаса работы и полного остывания.
игорь в б
9 Дек 2011
6,534
1,473
690
голову снял с помощью уазовского домкрата и деревянных чепиков. при чем погнул одну шпильку.
прокладка между 2-3-4 цилиндром развалилась в труху.(машина на год отдавалась в аренду)
отчего это могло произойти? каждые 10 тыщ. головка тянулась клапана регулировались.
2,259
2,259
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
