головка
Селик
11 Дек 2009
25
есть ли отличия в голове 402 и 24д?
что будет если поменять голову с 24д на 402?
подойдет ли 402 на 24д?
Morvion
8 Сен 2008
75
224
140
Селик
Головка блока от 402 двигателя другая! Т.е. она не подойдёт по креплениям водяного насоса, у 24Д помпа крепиться к ГБЦ, а у 402 к блоку!
Так что она НИКАК не подойдёт к 24-му блоку!
Единственный вариант искать голову от УАЗа 417, либо 421 ДВС под помпу старого образца!
Интервент
26 Мар 2007
231
Главное отличие - у мотора ЗМЗ-24 помпа крепится на голову, у 402 - на блок.
Поэтому голову 24 можно поставить на 402-й мотор либо с помпой 24 заглушив отверстия под родную помпу на блоке, либо с помпой 402, установив термостат через переходную пластину (у меня именно так сделано).
Но 402-ю голову на 24-й блок поставить не получится. Помпа 24 на 402-ю голову не станет а на блоке 24 для помпы не предусмотрено ни креплений, ни отверстий для ОЖ.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
корпуса термостатов разные не подет
термостат можно поставить через переходную пластину. А можно поставить и жигулевский, так что особых проблем в этом нет. 24-я голова на 402-й блок встанет без особых проблем. Вопрос только - нет ли там каких "подводных камней", не нужно ли менять водораспределительную трубку... как там дела с масляными каналами обстоят. А также более интересное - действительно ли у 24-й головы меньше клапана (диаметр тарелок) и как установка 24-й головы скажется на мощности 402-го. У меня 24-я голова в запасе лежит, если что нужно померять я могу.
