голова и карб
Андрей555333
3 Июн 2014
338
есть разница если стоит карб151,была голова от 402 двигателя а сейчас поставили от газ 24,или под 24 голову надо другой карбюратор?
марик
4 Дек 2008
389
411
Есть ! И очень много,но в плане адаптации и работоспособности.Очередная работа по двигателю уже на носу у тебя. Причем грандиозная!Для начала сравни прокладки от 24 и 2410 Волги !
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
у меня голова от 24 стоит.разница что клапана чуть меньше и под блок термостата пришлось пластину вырезать дырки не совпадали а так всё норм
А саблю, т е трубу вынимал из башки?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
чё за сабля?ни чё вроде не вытаскивал
В ГБЦ 24, внутри головы стоит разделительная труба, в миру, сабля, при использовании этой ГБЦ на 402 двиге, эту саблю надо удалять, т к система охлаждения 24 двига и 402 разная, возможен перегрев с последующим ремонтом двига.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
водораспределительная трубка.а где она находица если точно?но я вроде езжу уже месяца 3 на маршруте и ни чё.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
а понятно ну эта голова стояла на другом 402 двигателе может её и убирали до меня.
Добавлено через 42 минуты 36 секунд
всё понял.да стоит у меня наверно по этому когда перекрываю печки иногда ож выдавливает.спасибо на выходных буду удалять.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Нужны длинные пассатижи, чтоб прихватить покрепче и аккуратно с раскачкой вытащить ее. Может и быстровыйти, а может и часа 4 будешь совершать с ней акт. Какой, догадайся сам.:smoke::rofl:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
буду пробовать:wall:
НЕ снимая башки может не получиться. Лично сам вытаскивал так: у соседа около гаража стояла бочка с отработкой и прочей ерундой, вот я ее на сутки туда притопил, а потом через ночь покачивал потихоньку, ну и вылезла она легко, а вторую знакомому делал, так он какое то корыто приспособил иналил туда керосину, там вообще легко вытащили. Просто раньше на волгах и уазах на воде ездили, поэтому там все закоксовывалось, поэтому и плохо вытаскивалось. Мы даже раньше думали, что они залиты там.:smoke::smoke:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Андрей555333
3 Июн 2014
338
как вытащить саблю?она как будто в конце развёрнута болтаеца и не вылазиет
Добавлено через 12 минут 18 секунд
и какой она длины,?я снял блок термостата и мучаюсь 2часа не вылазиет што делать?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Вот так качай и потихоньку вытаскивай, вылезет.НА всю длину головки.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
2 сантиметра туда сюда ходит.рывками дёргаю она как будто упираеца во штото
Добавлено через 18 минут 26 секунд
она сзади случайно не распльснута?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Зацепись как следует и раскачивая тащи на себя, не торопись, вылезет!!! Ты вытаскиваешь не снимая башки с двига? У нее сзади такое же расположение как и спереди. Я рисовать на компе не умею, вообще умею только печатать и все.
