глючит сигналка
Х@МяК
27 Мар 2008
21
Когда машину оставляешь на аварийке и включаешь сигналку она начинает "визжать", при выключенной аварийке такого не наблюдается. Подскажите пожалуйста что делать и что случилось... мож у кого нить такое было???
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: глючит сигналка
Сигналка такая. У неё видимо не стоят диоды на выходе и ток течёт в любом направлении. Попробуй сам если сможешь, на выход на поворотники, поставь диоды. Только проверь в которую ток пропускают, и поставь чтобы от сигналки пропускал, а в обратную сторону нет. Вроде так, забыл уже всё на хрен.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А куда заведена сигнализация-на габариты или поворотники?Очень дельная мысль Alex Raven, если на поворотники ,а может быть она реагирует на импульсные перепады напряжения, особенно, если навороченная,с детекторами движения и пр. И еще,попробуй загрубить датчик удара и посмотри, что получится
Х@МяК
27 Мар 2008
21
Заведена на габариты, сигналка не навороченная, уже старая. Я её менять собираюсь она заглючила, пришлось датчик удара отсоединить чтоб работала и после этого эта байда началась...
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Скорее всего от напряга, поступаемого от аварийки, происходит возбуждение и тревога. Вот такие пироги с котятами, их жуёшь, а они мяукают. ;) А может ещё такое быть что масса подъокислилась.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Х@МяК, а нафига включать аварийку и ставить на сигналку?????
она будет пищать
Добавлено через 32 секунды
Alex Raven, опередил :)
Х@МяК
27 Мар 2008
21
Бывает нужно машину припарковать "неправильно", поэтому ставлю на аварийку и замыкаю. Раньше такого небыло, она не должна пищать...
Х@МяК
27 Мар 2008
21
Почему сразу по середине дороги, например там где стоянка запрещена... У нас с парковкой проблемы, а летом вообще чтоб припарковаться нужно очередь занимать:)
