глюки сигнализации
Виталик 091
1 Авг 2011
сигнализация aps 2500. Дело вот в чем, ехал с дачи вдруг сработала сигнализация(сигнализация была выключена) остановился заглушил мотор и тишина. Подскажите что делать. Я думаю может реле блокировки сработало. Как разблокировать?
Добавлено через 56 минут 58 секунд
поворачиваеш ключ зажигания тишина, только реле щелкает.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
апс часто начинают глючить,если не послушается брелка и валета,то выдёргивать её и выкидывать (лично так поступил на шестёрке)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Убери его совсем нафиг!Реле блокировки двигателя?Зачем оно вообще нужно на Волге?:haha:Лишний геморрой,захотят угнать - хоть десять реле поставь - не поможет!А в дороге подколоть - легко!Ищи реле,которые установлены от сигналки и замыкай накоротко контакты №30 и №87 (87А).....И пробуй заводить....
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
а как определить реле блокировки?
Реле блокировки будет прерывать провод,идущий на контакт №85 или №86 реле стартёра....Иди по этим проводам и придёшь к реле блокировки...Оно будет стоять в разрыве одного из этих проводов...
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Попробуй сначала режим Валет, найди микропереключатель или кнопку самой сигнализации, обычно ставятся с водительской стороны где-то снизу (не на виду) бывают случаи возле самого блока сигналки оставляют на проводочках висеть. Включаешь зажигание и жмешь 5 сек, СИД должен загореться, при выкл зажигания должна подать сигнал, пробуешь завести - получилось, выключаешь валет. Не получилось завести - хирургическим путем реле блокировки удаляешь.
Phantom_spb
4 Апр 2009
142
от сигналки идет оранжевый провод к реле блокировки......
тока искать это реле и не надо.....
достаточно от сигналки отсоединить все разъемы....и блокировка от сигнализации снята......
блокировка в этой сигнализации нормально замкнутая......
Michel
29 Дек 2011
576
51
глючит APS, я ее выключаю, а она упорно снова включается сек через 10...и так пока водительскую дверь открытой не оставишь не подержишь на некоторое время...куда смотреть, что делать?...оно бы в принципе и ничего так, но бывает в поездке жена возьмет у меня ключи чтоб в машину попасть и сядет в салон...далеко-о слышно)...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
В смысле - выключаю?Что выключаешь?Снимаешь с охраны,а она потом опять на охрану ставится сама?Или выключаешь сирену,а она опять выть начинает?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
снимаю с охраны, а она снова на охрану становится
Michel, теперь ясно...:rolleyes:Снимай концевик водительской двери - в нём может быть проблема..Залипает...Сигнализация "не понимает" что ты открыл дверь,и думает ,что все двери закрыты,поэтому через определённое время ставит опять на охрану...(вообще то это время должно быть 30 секунд)Заметь работу светодиодного индикатора красного....После того,как снял с охраны,он будет часто часто мигать- это говорит о том,что пошел отчёт времени на закрытие...Если не открывал двери ,капот ,багажник....Если открыл - отсчёт прерывается....Короче - смотри,проверяй на размыкание-замыкание концевик двери или меняй его....Проблема должна решиться..:rolleyes:
Michel
29 Дек 2011
576
51
сегодня утром взял секундомер, все точно 30 сек...если через 30сек двери не открою, снова ставится на сигнализацию...а при открытии двери нужно подождать(подержать ее открытой) 30сек, если время выдержал, закрываю дверь - на сигналку не ставится, а если не выдержал 30сек и закрыл раньше - снова ставится на сигнализацию...выходит это не сигналкин глюк, а мой :rolleyes:...не знал как работает...
вот только залочено все это на водительскую дверь и ни с капотом, багажником и другими дверьми не работает...
аазон
8 Авг 2011
358
233
у меня похожий гемор,не знаю что делать.приехал,заглушил машину-на охрану не ставится.попробовал завести-тишина,стартер не крутит,приборы не срабатывают.датчик удара диод не горит.с брелка ноль эмоций.а ехать то надо.взял релюшку,маленькую такую,там 4 папки торчат,которая рядом с блоком сигнализации болтается,реле выкинул,два контакта между собой перемкнул.завелась,но под охрану не ставится.вопрос,что с ней теперь делать?сигналка -aps,кнопки валет нет,и не было изначально
крикну,а в ответ тишина.ладно,сам уже решил проблему.
