Проблема глохнет при трогании задним ходом.
сергей666
13 Мар 2012
помогите при трогании задним ходом глохнет,вперед нормально даже без газа а назад надо хорошенько газу давать,ошибок нет микас 5.4
Freim
22 Авг 2011
494
Re: глохнет 406
Напряжение резко не падает при включении задней?
15,297
8,692
Re: глохнет 406-й при трогании задним ходом.
Я с задним мостом все в порядке, шумов лишних нет?
А то возможно движение ведущей шестерни вдоль оси, при заднем ходе ее пытается втянуть в мост и при этом клинит главную пару.
сергей666
13 Мар 2012
Напряжение не падает,мост не гудит а как проверить мост не разбирая его,летом нормально было проблема обнаружилась как выпал снег
15,297
8,692
zhareniy
20 Сен 2006
299
304
Для начала нужно определить, едет ли машина назад в принципе. Для чего нужно встать на подъем, и попробовать на нейтральной, покатится ли машина назад. Если катиться не хочет, попробовать увеличить крутизну горки.
Или просто вывесить задние колеса и проверить их на свободное вращение в обе стороны. Кстати, и передние колеса не помешает проверить. Бывали случаи, когда именно передние колодки "закусывались" при движении назад.
P.S. Тема скорее для "трансмисии".
