глохнет после лужи или в сырую погоду
гант
13 Ноя 2011
47
Всем доброго времени суток) столкнулся с такой проблемой, двиг 402 на 80
карб 151 заводиться нормально, но постоянно теряются обороты. подкручиваю раз в неделю, но проблема в другом. на улице тепло, а дорога сырая. лужи. проехал по ней и заглох. лужа не большая. не заводиться. постоял пять минут, завелась. всё высохло ездил нормально. выпал снег мокрый и опять то же самое. постоял завёлся. подскажите что это может быть. сам смотрел вроде сухо всё, не залито. даже ума не приложу куда соваться(
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
гант, в своё время, столкнувшись с сыростью, избавлялся от неё с помощью вытеснителя влаги. Пробрызгивал трамблёр и провода, курил и заводил. Со временем проблема сама ушла, да и провода поменять неплохо.
maz
9 Апр 2012
проводам пара месяцев. как влага в тромблёр попадает? когда сыро ещё понятно, но когда просто по луже проехал?
когда защиты нет очень запросто, забрызгивает аж до капота
Den101
17 Сен 2011
172
46
Да, без защиты, я даже на жигулях однажды ухитрился трамблер залить (воды на нем было совсем немного, но двигло заводиться отказывалось)... Тряпочкой протер, завелся, поехал:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Может дело и в ВВ проводах и трамблере, а может и в косе что по брызговику идет к коммутатору. Я как то сам себе проблему создал, хорошенько помыл под капотом и эту косу промочил. Потом дня два или три заводился кинув плюс на коммутатор отдельным проводом. И что интересно, завел, провод убрал, работает. Заглушил, не заводится пока опять плюс не кинешь. Потом прошло, высохло видимо.
