глохнет на хх
Caliban
23 Окт 2008
11
пару месяцев как купил волгу, пока плохо понимаю че с ней делать.
402 движок карб солекс. Иногда пытается заглохнуть на холостых. холостые выставил на 1500 потомуша иначе каждая попытка заглохнуть - удачная. Чистил карб регулировал у умных дядек с газоанализатором.
Все что выходит из впускного коллектора промазано герметиком и затянуто.
подозрения на вакуумник. Это он или где?
Добавлено через 21 минуту 7 секунд
кстати забыл сказать вместо клапана хх вживлена заглушка( типа клапан постоянно открыт)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Ответ: глохнет на хх
это не "кстати", а причина, клапан имеет жиклер, вкрути клапан и живи спокойно, кстати из клапана предварительно вынь запорную иголку (сними латунный жиклер, достань иглу, поставь жиклер в клапан 1-1,5 мм не доконца и вкрути в карб, не доконца вставляется для того, чтобы жиклер в карбе стал наместо плотно.
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
"Вакумник"..? Может имелся ввиду ЭПХХ, т.е. электромагнитный клапан принудительного холостого хода?
Из своего опыта, заранее прошу не бить поклонников Солекса и отключателей "за ненадобностью" ЭПХХ.
вобщем примерно та-же история. Также взял волжанку с карбом Солекс и отключенным ЭПХХ. Долго мучался, крутил вертел. С холостыми проблеммы, на ходу "провалы" от "бензоголодания" движка.
Поставил карб 151С, подключил ЭПХХ, все настроил по умным книжкам, и стало мне счастье. Езжу и не нарадуюсь своей ласточке.
Вобщем после этого я не фанат переделок с двиглом и всея его касающегося. Лучше сделать все как было задуманно изначально создателями.
medium20
30 Сен 2008
134
Какой солекс,номер, модификация?Если что-то типа 21073 или другой ВАЗовский переточеный под волгу "братьями карбюраторавыми",то выкинь нафиг.Если 4173 то работать должен нормально,но смотри номинал жиклера хх.А заглушка клапана хх должна быть обязательно заводская-на конце есть отверстие,если нет купи клапан и брось на него"+" от катушки.И как писали выше зажигание проверь..:mellow:
Caliban
23 Окт 2008
11
m010103, заглушка как раз такая, с жиклером, который подбирался отдельно шоб качество хх было в норме
VrumVrum, зажигание выставлял там же где регулировал карб. расход по шоссе удивительно мизерный в городе особенно если торчать в пробке до посинения расход чудовищный
никаких проблем в других режимах нет вообще. тянет ровно и уверенно на любых оборотах в том числе и на хх. но стоит отпустить педаль когда едешь накатом. и волжарик пытается глохнуть
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Для... дилетантов объясняю....
что карбюратор 4173 НЕ НЕЗЫВАЕТСЯ СОЛЕКС!!!!! Он называется ОКА!!!!
Если Вы не смогли правильно настроить Солекс-21073 на свою машину... значит винить Вы можете в этом только себя.... обратитесь к специалистам...
medium20
30 Сен 2008
134
Не буду и не хочу начинать дискутировать по поводу солексов и цифр с точками.....
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Тем более зажигание проверить надо ,видать слишком припозднили.Для трассы самое то,смесь сгорает быстрее и КПД двигла возрастает,отсюда и небольшой расход.А в пробке ,без нагрузки бензин льется рекой ,топливо сгорает быстрее,ускорительный работает не на полную и холостые карбу не удержать:whistle2:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Даже так? Гм...А я-то всегда полагал, что скорость распространения фронта пламени зависит от физико-химического состава смеси, t и формы камеры сгорания( точнее от турбулентности потока)
Смотря что понимать под этим. Линейный расход с 402-м двигателем 13 л+от 5 до 25% на движение по городу в зависимости от населенности + до 8% на возраст машины и добавь сюда вот это
А должны быть 600-700, ну 800 от силы
medium20
30 Сен 2008
134
А от времени сгорания зависит?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
sharky19
10 Авг 2008
959
527
GSP может быть имееться ввиду вакумный усилитель тормозов, когда через него подсасывает это получаеться подсос воздуха во впускной коллектор
Я Уаз встречал с подсосом через вакум, но у него обороты не прыгали а просто были низкие
Caliban
23 Окт 2008
11
sharky19, да у меня как раз на это и были подозрения. но только обороты именно что плавают в широких пределах. Так вопрос стоит так вакуумник(усилитель тормозов) vs зажигание я все прально понял? Возможно ли что во всем виноват коммутатор (зажигалово бесконтактное)? Разве от позднего зажигания обороты именно плавают? что вообще в состоянии заставить плавать обороты (то чтоя поставил хх на 1500, так это тока максимум амплитуды :)?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
и еще по поводу недовркученых жиклеров, когда разбирал карб для детальной прочистки, все жиклеры вкручены намертво. повторяю на СО-СН карб отрегулирован по полной, он вызывает меньше всего подозрений
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
можешь по-поподробнее про это? и я не совсем понял что имеется в виду под клапаном ЭПХХ... ? электропневмоклапан ?
Caliban
23 Окт 2008
11
все проблема решилась, действительно был засран жиклер хх. чистил так 500 метров едешь, глохнет останавливаешь чистишь продуваешь очистителем карба этот самый жиклер, после 5 раза подействовало))
