Большая проблема глохнет машина
димон 777
28 Июл 2011
ГАЗ 3110, 406, инжектор.
машина глохнет, пропадает искра.если держать 1500 оборотов, то машина не глохнет а теряет обороты и снова набирает,когда теряет обороты, компьютер выдает ошибки 53 и 54, датчик коленвала заменил.это может быть из-за неисправности датчика угловой синхронизации?
7,980
3,831
Из-за ДПРВ нет.Может из-за ДПДЗ и РХХ,но вы про отсутствие искры говорите.Когда искры то нет?
Добавлено через 44 секунды
Какой у тебя Микас 5.1. или 7.1.
Вы опять со своим Микас 5.1.Нет такого.
12,296
5,599
когда завожу машину)
Именно нет искры или не заводится?
Если нет искры+ ошибка ДПКВ-смотреть проводку от датчика до ЭБУ и сам датчик. Эта ошибка обязательно отметится, если движок заглох при включенном зажигании.
Если второе, то надо попробовать запуск с продувкой. Успешный запуск позволит усомниться в правильности работы датчиков температуры.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
пропадает искра
Вы опишите подробно симтомы, с экстрасенсами на форуме напряженка. Как выяснили, что нет искры?
Если ошибка 53, то ДПКВ(он же датчик угловой синхронизации). http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_pkv2.asp
54 ошибка это уже следствие того, что двигатель глох.
Рекомендации: заменить датчик, проверить разъемы, при необходимости прозвонить всю цепь от датчика до ЭБУ, покачивая разъемы и соединения. Весьма вероятен прослабленный контакт в местах опресовки в разъемах. И проверить на всякий случай массу от двигателя на кузов авто. Наберите в поиске датчик угловой синхронизации и почитайте темы. Пока закрывать тему не буду, после проверки напишете о результатах. Дальше будем думать.
