глохнет двигатель при сбросе газа ,потом долго зпускается
zappa
1 Июл 2008
Проблема.Заводится с первого раза.Х.Х в норме. Далее едешь минут 20-30 после высоких оборотов сбрасываешь газ двигатель глохнет.Потом долго запускается 2-3 минуты .при этом из выхлопной трубы чёрный дым.Завелась ,чёрного выхлопа уже нет,осматриваю верхнюю крышку карбюратора ,она залита бензином. Уровень в попл. камере норма,сменил бензонасос -качает. Бывает тупит и дергается на ходу.
vitaliy ua
7 Авг 2007
142
90
Ответ: глохнет двигатель при сбросе газа ,потом долго зпускается
Тупит и дергается от нехватки бензина. Черный дым может быть от того что зажыгание не выставлено.
Не могу понять есль уровень в поплавковой камере нормальный тогда почему карбюратор заливает? Может залег игольчатый клапан? Вот потому может заливать. По причине перелива может и не заводится, поскольку свечи заливает.
xxil
3,710
5,187
725
Можно предположить и выход из строя уплотнительного элемента "иглы" - хлипкого на вид пластмассового колечка.
Evergreen
3 Май 2008
733
355
А может просто двиг не прогрет...
Иногда лучше жевать....
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Сильно подозреваю, что эти явления у Вас при высокой Т воздуха, в жару. Так? А зимой все нормально? И летом на холодном моторе все нормально? Попробуйте, не маясь с заводкой 2-3 минуты, быстро остудить карб тряпкой, смоченной холодной водой. Сразу завелась?
Если да, то у Вас паровая пробка. Методы борьбы (теплоизоляция прокладкой карба от коллектора, сектор на коллекторе в положение "лето", рукав воздухозаборника вперед, шланги бензопровода изолировать от горячих частей) просты и понятны.
dj_sap
2,268
1,666
445
Аналогичная ерунда, однозначно перегрев карба, у меня в основном проявляется после длительной стоянки в жару в пробке, движок прогревается, уходит в перегрев - включается электровентилятор, который добавляет потока горячего воздуха с радиатора и всё это дует в том числе и на карб, короче его надо как-то охлаждать!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Кстати, охладить карб кратковременно и быстро можно хорошо погазовав - быстрый поток воздуха через диффузоры хорошо охлаждает, но обычно ненадолго хватает, а газовать в пробке постоянно - бензина не напасёшься!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
водичкой облил и дальше поехал ) вечная радость карбюраторных движков.. причём в случае с бензонасосом тоже самое :D облил - поехал
Gevara
7 Июн 2008
"Бывает тупит и дергается на ходу." Мой автомобиль тупит и дергается когда не прогрет. Или когда троит.
zappa
1 Июл 2008
После того как заглохнет и пробования завести (неудачно) осматривал свечи - сухие.А чёрный дым после запуска через 2 минуты пропадает и двигатель работает устойчиво.
DAVi!
13 Дек 2007
394
618
Черный дым - богатая смесь
А свечи сухие - нонсенс
Все равно карб однозначно.
Так что либо сам его смотри, либо к специялисту.
dj_sap
2,268
1,666
445
Чёрный дым - переобогащённая смесь, просто карб перегрелся, соответственно, бензин начинает очень интенсивно испаряться и воздух на остановленном двигателе в карбюраторе и в фильтре становится перенасыщенным парами бензина, поэтому при заводке мало того, что карб через топливные жиклёры льёт бензин как и положено, так ещё и через воздушные сосёт воздух, который тоже сильно насыщен парами бензина - отсюда переобогащение. А когда этот скопившийся в фильтре воздух переработает, начинает сосать с улицы - всё приходит в норму.
