глохнет двигатель на 31105 дв.4062
PSih2097
25 Май 2010
глохнет двигатель, после закачки насосом бензина, двигатель заводится работает пару секунд, потом очень долго пытается заглохнуть если не выключить ключем, потом еще пару попыток и после прогазовки начинает нормально работать... это из-за чего?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
PSih2097, посмотрите http://forum.allgaz.ru/showthread.p...5+%EF%EE%E2%E5%E4%E5%ED%E8%E5+%CC%C8%CA%C0%D1, может быть поможет. Но диагностику желательно провести, посмотреть показания датчиков.
Фильтра и топливная система маловероятно - после прогазовки работает же, и, видимо, едет нормально7
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
у меня было чтот подобное на 406 менял фильтра и все в норму приходило
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
стартер недавно не меняли? есть высоко....и низкооборотистые. если поставили низкооборотистый, примерно такая картина и будет. иногда ощущение после завода, что работает на двух цилиндрах, может заглохнуть, а может вытянуть. комп. ошибок не покажет.
