глохнет в жаркую погоду и шумит при этом бинзанасос!!!
Zoom3DMaks
11 Дек 2010
63
406й глохнет после того как достигнет рабочей температуры!!! ПОМОГИТЕ!!! перед тем как заглохнуть начинает сильно шуметь подвесной бинзанасос, фильтры чистые, новые, бинзанасос отличный, и вся эта проблема только в жаркую погоду... Заглохнет, постаит минут 20...и опять работает пока не нагрелась... Посоветуйте пожалуйста!!!!
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
начинает сильно шуметь подвесной бинзанасос,..........бинзанасос отличный, и вся эта проблема только в жаркую погоду...
что ж он такой отличный и шумит??....
потрогай его рукой как только заглохнет??
колюн
24 Окт 2009
192
90
1). протереть фары, не помогло
2). постучать по колесу, снова не помогло
3). обойти машину постучать с другой стороны.:wall:
ты сам на свой вопрос и ответил. как заглохла мерий давление или хотябы сними шланг с фильтра и в бутылку посмотри льется бензин или нет и какая струя.
как глохнет начинает дергаться или ехала нормально и сразу заглохла:drinks:
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
еще как вариант, проблема может быть в фильтре грубой очистки ( тот что в баке, Пластиковая резьба бывает отлетает от корпуса при перетяжке) или топливопровод бак-насос. Смысл, при нагреве ( а все нагревается от бензина и жары и прочего) начинается подсос воздуха, где-то при расширении от нагрева вскрывается щелочка, а при остывании затыкается. Или сам насос от нагрева перестает нормально качать !
Яков1985
8 Ноя 2010
53
У меня как вентилятор сработает раза 2 машина тупить начинает и также орёт бензонасос! Был заменён ФТО, ФГО, заменены топливные шланги-результата ноль! Осталось еще 2 варианта: регулятор давления топлива и бензонасос. Сегодня решил начать с более дешевого варианта- регулятора. Менял примерно часа 3 со снятием рампы и форсунок. Обнаружил разорваный шланг с регулятора на обратку!!!:shok: Завёл-насоса практически неслышно и качать он стал гораздо дольше чем обычно. Когда поехал почувствовал сильные провалы, которые через несколько нажатий на газ прекратились-видимо вышел воздух из рампы. Ощутил что разгон стал лучше-прижимает к сидению и получилось даже шлифануть при трогании:haha:. Проехал 15 км примерно, вентилятор включился раза 3 пока светофоры пережидал, после этого разгон не ухудшился. Пока что машиной доволен, жду жары и пробок-вот там будет настоящее испытание. Моя версия- регулятор не обеспечивал давления на горячую, на холодную всё было отлично. Насоса вообще не стало слышно-значит и нагрузка на него упала. На регулятор ЕВРО-2 ЗМЗ потратил 450р.
юрик13
17 Фев 2011
Спасибо за совет, у себя попробую может поможет, а то насос уже достал
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Только вот надо это аккуратно очень делать - если на выпусконой коллектор бензином попасть, то полыхнуть может, лучше наверное даже не с фильтра скидывать, а с рампы или вообще заранее встроить манометр в магистраль.
