глохет на холостых (помогите новичку)
makefil
26 Ноя 2009
Добрый вечер! проблема с запуском появилась. У меня газ 3110 99 года, 402 движок. И такая ситуация. Завожу машину...заводится..но постепенно теряет обороты и глохнет.. Пробую еще раз...повторяется такая же ситуация. Потом пытаюсь еще раз завести..но увы...вжик..вжик..вроде вот вот и нет...и не заводится. В чем может быть причина? Помогите советом. вроде все в порядке. заводилась с полоборота. а тут.....
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Какой карб, как давно менял топливный фильтр, как давно промывал(чистил)всю топливную систему, а именно : бак, насос, отстойник, карб.
Заводишь с полным баком, с половиной или на лампочке. Подробности, пожалуйста!
makefil
26 Ноя 2009
машину купил недавно...не знаю что когда менялось и что мылось. бензина почти полный бак. карб наверно тот что на заводе ставили..бывший хозяин ни чего не говорил.
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
у меня после 2 попыток вообще не заводится.. крутит...крутит и ни какого результата.
ГАЗЕЛИСТ42
18 Ноя 2009
189
238
ПОСМАТРИ ВОБЩЕ ИДОТ ТОПЛИВО ВКАМЕРУ С НОСИКА ДОЛЖНО РАСПЫЛЯТЬ ВНУТРИ КАРБА. ЕСЛИ НЕТ ТО СНЕМИ КРЫШКУ ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ КАКОЙ ТАМ УРОВЕНЬ. ЕСЛИ ТАМ УРОВЕНЬ НОРМАЛНЫЙ ЧИСТИ ЖИКЛОРЫ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ КАРБ С ЗАМЕНОЙ РЕМ КОМПЛЕКТА.А ЕСЛИ НЕТ ТОПЛИВА ТО КОВЫРАЙ ТОПЛИВО ПРОВОД НАЧИНАЯ ОТФИЛТРА ДОБАКА ВМЕСТИ С БЕНЗНАСОСАМ МОЖИШ ПОЛИСТАТЬ УМНУЮ КНИГУ. КСТАТИ ЕСТЬ ТАКАЯ ХИТРАСТЬ В РЕЗИНОИЫХ ШЛАНГАХ ОНИ РАСЛАЕВАЮТЦА И ПЕРЕКРЫВАЮТ ПРОХОД ИТОГДА НЕДАЖДОШСЯ ТОПЛИВА. УДАЧИ!!!!!!!!
Гремлин
3 Июл 2008
396
Если стоит клапан ЭППХ, закольцуй штуцер на блоке ХХ со штуцером отбора разряжения - нижний со стороны крышки клапанов. Возможно не работает она. Ну и наполнение бензином карба - качает ли насос, не забиты ли фильтра - грубый(стаканчик), тонкий(если стоит).
Возможно загадился, но вот жиклеры из ремкомплекта не меняй. Стоящии уже подогнаны, купленные - ну как придется(тяп ляп в общем), к тому же с ними ничего не делается(бензин ведь не абразив).
