Проблема генератор
8 Июл 2013
Ребята может, кто подсказать?
У меня 2401 71 г.в. и всё родное стоит, и гена очень слабый, всего 12в и 40 ампер. есть гена с 3110, но вроде с встроеной интегралкой, т.к. на щётках два контакта, а у меня один. Что надо сделать, чтобы всё было ОК?
12,223
5,528
Штатный реле-регулятор отключить. + с генератора (винт М6) подключить к сети. Вывод D на дополнительный вольтметр для контроля работы гены.
DaviNaGAZ
30 Мар 2013
20
45
Будь я начинающим автолюбителем, ничего бы из этого не поняла
Планета
12 Мар 2012
91
44
Какой результат желаете получить? чтобы все было ОК надо поменять генератор.
8 Июл 2013
Чтобы зарядка была в норме, а не разряд АКБ! Гена у меня есть, но он с интегралкой, а в электрике плохо понимаю!!!
DaviNaGAZ
30 Мар 2013
20
45
Для того, чтобы подсказать, как сделать красиво, надо было указать марку реле-регулятора, установленного на твоём автомобиле, и внести ясность, какой именно генератор от газ 3110 у тебя есть.
Так или иначе штатный регулятор напряжения отключить.
С твоих слов я поняла, что у тебя есть генератор с щёточным узлом закрытым алюминиевой крышкой (под ней интегральная микросхема), который ставился на карбюраторные двигатели. Из под этой крышки есть один вывод с винтом М5. В этом случае к этому выводу надо подвести "+" от замка зажигания. Тянуть провод от самого замка не надо. Этот "+" есть среди проводов подходящих к штатному реле регулятору.
Еще раз повторюсь, если бы указал марку реле-регулятора, то подсказала, как сделать красиво. А так - дальше дело рук и головы.
Дополнительный вольтметр можешь поставить, это хорошо,когда он есть вдобавок амперметру.
А вот вывод "D" вряд ли найдёшь на своём генераторе, если он у тебя, конечно, не для газ 3110 с инжекторным двигателем. Там совсем другой принцип подключения.
хаус
12 Май 2012
324
128
если генератор с интегралкой, то всего лишь нужно протянуть один провод от вывода D генератора в салон и подключить его к плюсу зажигания через лампочку (взять например контрольную лампочку от УАЗа). НО у вас скорее всего генератор от 402 двигателя (т.к. генератор от 406 без переделок на двигатель 24д не поставить), а там нет встроенного регулятора напряжения. поэтому вам нужна схема с регулятором напряжения 13.3702.
8 Июл 2013
первое реле, я его купил месяц назад новый 131.3702-03 ТУ 4573-002-44378337-99
второй, он стотоял
РР 362-А ГОСТ 3940-71 12в
гена, который купил на разборке
КАТЭК 16013701 ГОСТ 3940-84 14в 65а
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Демаков Констан, Перекручивай со своего старого генератора щётки на новый и посоедини так же как и старый,и не забивай себе голову.
8 Июл 2013
пробовал, но не даёт зарядки!
12,223
5,528
Одно из двух. Или не так подключил или не работает генератор.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Позор на мою седую голову!
Не учёл, что могут быть и другие.
В тему.
РР и генератор долны соответствовать друг другу. Как минимум, по параметрам сопротивлений в цепи возбуждения.
