Проблема генератор
Рустамка
6 Янв 2010
15
Горит лампа зарядки аккумулятора.Повышаю обороты и на ходу-гаснет.На холостом опять зажигается.4 месяца назад менял мост диодный,щетки с реле,конденсатор.При вскрытии обнаружил небольшое откручивание основного контакта,также был не прикручен этим болтом конденсатор.Причина в этом или все снова поменять ?
Рустамка
6 Янв 2010
15
Поменял все снова:мост,щетки,конденсатор-огонек погас.Но загорелось давление масла.Движок 4216 инжектор Газель.Машина месяц не заводилась и давно не менял масло больше 10тыщ на минералке нашей
15,334
8,723
Про масло уже в другой теме обсуждается http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63879 , а чем вылечил генератор похоже сам не понял, просто заменил все подряд, так что думаю можно и закрыть тему.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Рустамка, если проблемы с генератором опять появятся, то не создавай новой темы, пиши в личку модераторам что бы открыли эту или в поиск.
