Срочная проблема генератор 2522.3771
Алексей_26
3 Июн 2009
кто знает какое реле регулятор у этого гены, а то без снятия генератора крышку трудно снять что бы глянуть, а поменять надо :(
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, где и как мерял напругу ??
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
у меня в салоне напруга по бортовому падает до 13.5, при этом я точно знаю, на АКБ у меня 14В :)
провода в салон прогреваются, увеличивается их сопротивление и вот напруга падает в салоне.. а когда увеличиваешь обороты, то напруга опять же падает сильнее в салоне из за увеличеного расхода искры.. а искра идёт через салон.
Алексей_26
3 Июн 2009
а меряю на генераторе, так что провода отпадают (кстати на проводе от гены до акб падает почти 0.7 в при включении нагрузки), так что похоже ипирается все в РР, просто хотел по пути купить и дома поставить, но в магазинах не знают какое нужно для этого гены :(
Добавлено через 10 минут 1 секунду
да, 406.2
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, наращивай провод генератор - АКБ
хотя бы 16кв.мм
проще сними генератор прям у магазина, сними реле, и купи такое же..
но честно не знаю, поможет или нет.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, зато удобно за запчастями ходить.. я очень часто у магазина чинюсь.. и генераторы менял, и форсунки и т.д.
понадобилась прокладочка, пошел да купил..
насос гура как то менял у магазина.. (мой потёк), снял, купил такой же, стал ставить, пару раз в магаз ходил ещё, шланги заменил докучи и т.д., ну и маслицо там же покупал.. там же и старое слил.. :)
Алексей_26, очень советую купить вот такой ключик на 10, очень удобно натягивать агрегатный ремень.. одно удовольствие :) он с трещоткой.. стоит 200-300р.. дорого, но зато не будешь проклянать никого.. да и на 10 ключ ходовой..
    4.8 KB · Просмотры: 33
12,226
5,529
Не понял, в чём проблема. Однако, нормальная работа. Напряжение на аккумуляторе зависит от плотности. Может, там сначала посмотреть?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, так говорю, приезжаешь в магазин, покупаешь ключик..
снимаешь генератор, снимаешь РР
покупаешь РР
ставишь на генератор и устанавливаешь его на место..
вообще можно даже генератор не снимать, что бы снять РР, но нужно знать где он и как прикручен.. я даже обмотки статера менял не снимая генератор..
Вольга, говорю, у меня проседает напряжение в салон уже.. в салон же идёт 6кв.мм вроде провод.. и на нём все потребители..
на генератори и АКБ у меня 14В..
а 13.5В показывает бортовой напряжение в салоне..
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Алексей_26, Двиг 406? Просто на некоторых крайсах РР в мозгах, и это их болезнь.
Лучше ставь выносной РР, с ним проблем меньше.
Проверено, и не только на себе. Более стабильно, так как нет ярковыраженной температурной компенсации. Но требует более внимательного отношения к состоянию АКБ.
Алексей_26
3 Июн 2009
а сколько сие чудо стоит?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Алексей_26, у меня лежит дома 9422.3701
если надо, могу разобрать, наделать фоток.. он сильно отличается от твоего ? а проблемы никакой нету снять РР не снимая генератор.
(коробка не от этого генератора)
    44.5 KB · Просмотры: 29
Алексей_26
3 Июн 2009
А попросить такой же генератор в магазине и на нем посмотреть не бывает?
кто же раскручивать дась генератор
да попробую от 2502, может подойдет
