Проблема генератор (плохой заряд)
kashtan
9 Янв 2009
25
63
изменяюсь, что пложу одинаковые темы, но все же...
имеем 31105 двигло 406, гена 9422.3701 75А
на холодном двигле, на хх заряд на клеммах акб 13.00
если подать газку, то где-то 13.50
если начинать включать приборы, то жопа, при ближнем свете и печке на первой скорости 12.2, а то и меньше...(это с оборотами 2500)
померил тестером, потерь от гены до акб нет.
машина не моя, иногда не ней гоняю...
вот что увидел, на клеме 2 висит провод, вроде желтый, он куда-то уходит.
Так же к клеме 2 идёт провод на прямую от ключа акб. Я как понял без него гена не возбуждается.
а на клеме 3 вообще ничего нет!
Из того, что приходит в голову, это поменять реле напряжения в сборе с щётками... Может взять трёхуровневый регулятор напряжения? Подскажите заодно номера РН. И может где в москве можна раздобыть трёхуровневый?
    50.6 KB · Просмотры: 32
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Так не плодите, есть волшебная кнопка "поиск", набираем например слово "зарядка" и результат налицо:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8728&highlight=%E7%E0%F0%FF%E4%EA%E0
и еще куча всего интересного...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
да видел, но нет времени листать...
если нет времени листать... тогда купите новый генератор и поставьте. Самый быстрый вариант. :yes2:
Все, что Вам приходит в голову, займет значительно больше времени ;)
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Там и не будет ничего. Эта клемма для старых приборок, с неё идёт сигнал на тахометр.
С этой клеммы провод идёт на коньрольную лампу вольтметра. Если заряд есть - лампа не горит, пропала зарядка - лампа загорелась.
