Проблема генератор или движок?
cat73
6 Мар 2012
14
при работе двигателя издается небольшой свист и странный металлический скрежет.скрежет иногда пропадает.примерно звук идет от генератора.ремень в порядке и натянут.с оборотами двигателя все тоже норм.что может быть? :wall:
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Свистящий генератор ни с чем нельзя спутать - присмотрись\прислушайся еще раз внимательно. И какая зарядка акк. если все потребители включены на холостых?
Так может звучать подшипник с высохшей смазкой. Точнее вовсе без смазки. При этом будет наблюдаться повышенный нагрев в зоне подшипника.
Однако, это не обязательно подшипник генератора - может и подшипник помпы.
Сними ремни, как советует игорь в б, покрути рукой генератор и помпу - неисправность себя обнаружит шумом, перекатами, повышенным трением.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Аге, у мну помпа свистела как то дело было:)
Я бы для верности поменял подшипники в генераторе, блго стоят они копейки и менять легко))) а то в большинстве случаев их менять лезут либо когда он уже развалился либо уже вот вот:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
