где обратный клапан
gaz2402
19 Май 2011
Простой вопрос. Подскажите где стоит обратный клапан в топливной системе 3110 с 406 дв.?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
на рампе, в задней части. к нему еще трубка от коллектора должна быть подведена.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это "регулятор давления топлива" с коррекцией давления топлива по разрежению во впускном коллекторе.
А обратный клапан, где bear сказал!
Реакции: bear
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ну тогда наверное стоит уточнить модель бензонасоса.
Погружной или подвесной?
Если так говорить как bear, то в подвесном его нету. Или мы путаем все и вся?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Есть!
Человек спросил:где стоит обратный клапан в топливной системе 3110 с 406 дв.?
В этой конфигурации топливной системы подвесной ЭБН и в нем стоит обратный клапан.
Реакции: bear
7,976
3,830
Реакции: bear
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
точно.
для чего она нужна, эта трубка? Извиняюсь за глупый вопрос.
разряжение создает для работы регулятора.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По ней передается изменение разрежения во впускном коллекторе.
В зависимости от этого меняется давление в топливной рампе.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Люди добрые, а не подскажите какие признаки бывают у неисправного регулятора давления???
Либо повышенное, либо пониженное давление на форсунки. Либо прямая протечка топлива по впускной коллектор при нарушении мембраны в регуляторе.
