где находится отверстие для подачи масла к приваду маслянного насоса.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Здравствуйте.
в книге по ГАЗ 3110/3102 сказано что для того что бы повысить давление масля на холостых оборотах нужно вставить трубку с внутренним сечением 1,5 мм в канал подачи масла к приводу масляного насоса. А где этот канал находится не сказано. Просветите пожалуйста.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не занимайся ерундой!
Если на выходе масляного насоса закупорить ВСЕ отверстия,то давление будет просто чудо!
Лучше выбери-что перекрыть-распредвалы или цепь ГРМ ?
Что потом легче менять?-когда накроется без масла?
Лучше сделать нормальный ремонт....
НО ,если очень хочется-то смотри крышечку привода,под впускным коллектором...
Под крышечкой-"дырочка"...не спутаешь...
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Под впускным коллектором между 2 и 3 цилиндрами есть крышечка на 4 болтах, откручиваешь её и под ней и есть привод который тебя интересует и отверстие то самое.
А в какой книжке ты это прочитал что туда надо трубку вставить?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Да это есть везде....приводит к масляному голоданию гидронатяжителей....
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Передо мной лежит книга по двигателю 406 и в ней нет даже упоминание о такой глупости))
Нужно читать между строк!!!
А по существу у меня у деда давление хреновое было на его 24д, он там и пергамент под вкладыши подкладывал и коромысло разбирал перебирал новое ставил... и опорный подшипник с пастой гоя притирал... а всё равно на горячую лампачка давления помаргивала... когда машинка досталась мне я поменял маслонасос на новый и стало в самую жару в пробке 2кг давить :) но больше 4.5кг не расло...
Лично моё мнение что производительности маслонасоса должно хватать с лихвой даже если как из лейки из всех щелей будет поливать!
Износ самого маслонасоса, зависание редукционного клапана, плохой масленый фильтр... и это не полный список причин пониженного давления... затыкать чего-либо категорически не стоит!!!
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
А гидронатяжители там каким местом?
что касается книжечки то: "Газ 3110/3102 Волга Бензиновые двигатели ЗМЗ-402 и ЗМЗ 406i" из серии "Ремонт без проблем" издательство "третий рим" Москва 2007 год :) страница 74. Там это полезным советом называется. Да и на форуме я где то встречал такой метод.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
я так понял уменьшается сечение отверстия после маслонасоса...
Ну а следом, по каналам, масло подается на гидронатяжители.
"Натяжение обеих цепей обеспечивается автоматическими гидравлическими натяжителями, работающими от давления в системе смазки"- цитата из букваря.
Ну и пошло поехало- гидрокомпенсаторы и тд.....
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
хрень какая то если честно) лучше глянуть коренный вкладыши постель да распреды) чем издеваться, у меньшение сечение ведет к уменьшению пропускной способности т.е. к масленному голоданию, я согласен с парнями целиком и полностью) а пергамент кто то говорил подкладывать, это на продажу
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
если чесно, мой пепелац на пергаменте тыс 200 наматал уже.
конечно, пергамент не есть гуд, как альтернатива- покупка нового коленвала, ну и цацек по мелочи ессно.
12,272
5,578
Вопрос, однако, не об этом. Из масляной магистрали есть канал для смазки привода насоса. Дело в том, что оттуда сливается прямо в поддон. Чтобы докопаться до отверстия нужно вынуть вал, идущий вниз, к насосу.
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Вооот! с этим Товарисчем я абсолютно согласен. Масла с привода капает прямо в поддон, и на гидронатяжители никак не влияет.
