где находится масса бензобака на кузов?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
читал темы про указатель уровня топлива в баке,пишут,мол плохая масса,а где эта находиться эта самая масса?3110..заранее спасибо...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
спасибо,датчик всмысле поплавок,очень интересно,такого проводка нет у меня,как купил авто,а разбраться оч хочется)была бы еще фоточка у кого нить...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ну какое фото.что бы кинуть 20 см провода между двумя массами.
Берёшь провод 20 см (сечение особого значения не имеет) пару клемм с отверстием 5 мм.
Обжимаешь.Выкручиваешь один из болтиков .те что крепят датчик к баку.Ставишь провод,закручиваешь.Проводок тянешь на верх,закрываешь лючок.Там даже есть от штамповка по провод.И к ближайшему саморезу крепишь.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
при отсутствие массы,на приборке будет что нибудь показывать?у меня уровень переодически показывает))
По идее без массы ничего показывать не будет.НО бак крепится к кузову.Хоть там и есть прокладки,часто есть и масса.ТОлько это не надёжно.
Ещё из причин- может быть плохой контакт ползунка к спирали на самом датчике, можно ошибиться в соединении датчика.Там два контакта.Один на лампочку,другой на шкалу в приборке.Ну и нюансы с самой проводкой.фишка на приборке.Дальше только гадать.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
ладно,подсоединю массу,отпишусь...меня настораживает,зачем её бывший владелец убрал,непонятно...
Он ее потерял просто. У меня тоже ее не было. Потом сам из куска провода сделал, когда указатель топлива погоду начал показывать...
