Большая проблема гбо 4 стефанелли
samoilov
19 Мар 2010
20
63
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Итак по порядку: стоит гбо 4 стефанелли,недавно накрылась газовая форсунка и так как у нас оказывается на это гбо нет запчастей то мне пришлось поставить форсунки от ловато,подошли нормально всё работает поехал домой, и как вы думаете? на следующий день перестоло работать. поехал опять к ним сделали(в мозгах покавырялись и вернули все настройки с каторыми я приехал) после стоянки гдето часов 5 опять переключает на газ и глохнет.
samoilov
19 Мар 2010
20
63
Отказ переключаться на газ может иметь несколько причин...
Механики то что говорят? Кроме форсунок были проблемы?
нет небыло,газовщики плечами пожимают. сгодя завёл прогрел переключается на газ и глохнет-выехал на улицу разогнался и переключил на газ и както рывками рывками ели ели завелась на газу,погазовал и работает нормально. вот не пойму в чём дело,машинка постояла 3 часа переключать переключает а работать отказывается. опять разогнал переключил глохнет заводится(несколько раз) потом троит и прёт нормально. :wall:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Приезжаешь в сервис по гбо, садишь чувака с компом в машину и показываешь все косяки, если говорит что ничего не видит или все в порядке то бегом беги из этого сервиса:)
vlad328
28 Фев 2015
Вопрос по ГБО4 Стефанели. Нет ли у Вас распиновки контактов переключателя газ-бензин, или может есть возможность сделать фото или хотя бы по цветам проводов написать куда какой. Суть проблемы переустанавливаю ГБО4 Стефанели с донора на свою машину. а разборщики просто провода отрезали и фишку потеряли. Перелопатил кучу форумов по стефанели вообще очень мало ИНФы. Может у кого то есть возможность помочь , заранее благодарен.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Все дело в настройках. Constantine тебе правильно написал. Мне настраивали сразу на месте, потом в движении. Только ГБО-4 не должно заводиться на газу, как холодный так и прогретый. Только на бензине. Она работает автоматом.
