Срочная проблема гбо и солекс
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
у меня вот такая проблема. сейчас на волге стоит карбюратор к151 и вместо пластмассовой проставки стоит проставка под газ . вот хочу поставить карбюратор солекс но там нет такой черно проставки перед залонками...вот была задумка поставить это проставку под карбюратор после заслонок но почему то мне кажеться что это правильно и не будет работать.. что мне можете посоветовать???
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
"Проставка под газ" называется смесителем, под к151 и Солекс они разные. Придётся посетить магазин.
Если не секрет, чем вызвана заменя к151 на Солекс, если всё равно ездишь на газу?
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
ну вобще изредко ездию на бензине ... да чет карбюр во первых вобще не как не регулируеться во вторых ест она уж слишком много на бензине но зато и рвет со светофора ещё ого как=-))) хотя карбюр утянут на максимум ..... ну вроде солекс и кушает поменьше да и сказали заводиться будет намного луче зимой . то мой 151 за 6 лет службы на гозу совсем разсохся и разволился что ему даже уже ремкоплект не помогает =(((
Arxangell
29 Окт 2009
44
50
79
Для солекса нет проставок, у него нижняя станина без пирожка и вынуть чтобы заменить не чего. Ставят либо как на жиги в воздушный фильтр смеситель и подводят туда шлангом. Но это заморочно и регулировка не айс. И второй вариант в центрах по установке сверлят два отверстия выше заслонок и вставляют две трубки на резьбу, с контрагайкой и на герметик. Где то у меня валяется такой, если найду то сфоткаю как врезка сделана.
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
а не подскажете в ЮАО где можно найти по газу магазин???? заранее огромное спасибо
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Arxangell, о зделайте пожалуйста фоточку=)) то мне может и так зделают гозовщики=)))
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Arxangell, а случайно там крбюра у вас не завалялось на продажу????
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Arxangell
29 Окт 2009
44
50
79
Медвежонок, Я в питере, и карб я немного под убил тем что у него нижняя плита тонкая, а я перетянул гайки и её повело :( молоточком постучал и у одного уха пошла трещинка. Конечно ездить можно, но .... был бы рядом, подарил бы так. Если хочешь что то зумутить, то возьми карб от 7-ки или нивы с 1,7 двиглом. Там нужно вставить такую же пластмассовую вставку в середину и пройти сверлом отверстия под шпильки. Я проходил на 10 сверлом, всё встало как доктор прописал и машинка работает как часы. Думаю на свою тоже вместо 151с тоже воткнуть такое чудо. 29-ка работает и заводится с пол пинка, не колбасит и жрёт не много. По трассе стала укладываться в 8 литров при скорости 100км\ч. До этого хавала многовато, правда на газу ест много, но там редуктор надо менять. Газ гонит аж шипит собака :( видимо что то в нём померло.
n311
1,710
778
По мне так лучше врезки какой бы карб ни стоял. Минусы проставок - сужение окон, расположение не в лучшем для подачи топлива месте, для к-151 два вида проставок, кроме этих минусов - у одной с металич. штуцерами слишком мягкий верх и подсос воздуха неизбежен, у второй с пластиковыми слишком большая толщина, рычаг ускорительного насоса будет работать неправильно (и не только рычаг).
Врезки сделать самому труда не представляет, нужно сами собственно штуцера (себе покупные (50руб.) врезал, хотя и самому сделать абсолютно не сложно или думаю не хуже подойдут металические штуцера из проставки, сверло, мечик и пять минут работы.
Arxangell
29 Окт 2009
44
50
79
Медвежонок, ну у кого как, у кого то 11 у кого то 12.... у меня сейчас 15 хавает на 151-м. При гонках по городу доходит до 20ти, но всё равно дешевле чем на бензине. По трассе ходил, укладывалась в 10 литров. Вот думаю может содрать пока с 29-ки и себе перекинуть, хотя не стоит дербанить. От 8-ки и переделаваю солекс, ищи лучше от 7-ки с низом толстым под пирожок. Выкинешь пластиковую вставку и сунешь подвод газа. И всё :)
Медвежонок
11 Окт 2009
86
18
так задумки понял=))) отпешусь как все зделаю =)
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
но предварительно поговорю все же с газовщиками=)))
Добавлено через 46 секунд
Arxangell, у меня по городу хават 20 ровно -) как не крути=) ну можету меня такой стиль езды а по трассе при скорости 130-140 хавает 15
dejavyr
6 Янв 2013
День добрый! А кто нибудь юзал "СОЛЕКС" Волга газ (комплект)Двигатель Волга 402.1, 402, 406.с газ.оборуд. http://www.carb.ru/pricelist/karbyuratoryi_roznichnyie_tsenyi/
хочу себе поставить интересно стоит ли?
