гасит электроэнергию =)
JIexa
3 Янв 2009
77
140
При повороте ключа срабатывает бензонасос. Топливо бенз.нас. закачал и проворачиваю дальше для запуска стартера - "щёлк" и тут все гаснет. Двигатель вообще не пытается заводиться. Просто электричество вырубает. После этого все электричество отключено.
Происходит такое не постоянно, иногда нормально заводится.
Вылечиваю эту проблему, замыканием и размыканием минусовой клемы акуумулятора. После нескольких танцев с этим бубном электроэнергия все таки начинает поступать и если повезет двигатель заведется, без повторного отключения эл.энергии.
Возможные причины как мне кажется:
1) Где то каратит (только где смотреть..., что каратит...)
2) Сигналка. Но тут на сколько мне известно немного подругому она должна себя вести. Она электричество не отключает, а создает впечатление, что все работает. Но после попытки запуска движка он сразу глохнет. Т.е. не дает до конца завестись двигателю.
Успел поменять реле сигналки - не помогло. Просмотрел другие реле, вроде тоже впорядке.
Подскажите куда смотреть и что проверять?
7 Апр 2009
4,765
7,472
844
Прааавильно молвите граждане, клеммы акб и масса кузова, ну и заодно замок зажигания так на всякий случай( если все потухло а свет есть)
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Прааавильно молвите граждане, клеммы акб и масса двигуна и кузова, ну и заодно замок зажигания так на всякий случай( если все потухло а свет есть)
alkov
11 Сен 2008
61
61
была аналогичная ситуация.
включаешь зажигание - все работает без проблем,
только стартер и тут начинается то треск непонятный, то вобще электричество умирало, то просадка до 2х!! вольт...
Пролечил банально: на клеммах аккума подкисло все. 2 минуты работы некрупной наждачкой и уже второй год без проблем. если нужно по быстрому, тогда откручиваешь болт на клемме аккума и немного покрети ее вокруг контакта с самого аккума, таким образом немного сотрешь окись и улучшишь контакт. но такого метода хватает на пару дней не больше.
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Проверь клеммы на АКБ скорее всего в них дело. Просто когда акум готовится помереть у него часто начинают активно киснуть клеммы (такой белесый налет появляется) и пока их хорошо не зажмешь или не пошевелишь ,чтоб сбить окислы, при большой нагрузке они немного подгорают (или как это объяснить) и машина обесточена.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Если где то пропадает контакт, то надо его вернуть. Всё почистить и протянуть, и будет счастье.:)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Однако,для информации-был уникальный случай.
Включаешь стартер-всё тухнет.При повторном включении зажигания-напруги нет.
Ничего не делаем.
Через 2 минуты напряжение появляется.
Включаем стартёр-всё гаснет.
Собака порылась в самом аккумуляторе!
Какая-то перемычка,внутри аккумулятора,плавилась,а потом восстанавливалась!
Однако я знаю только один такой случай.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Посмотри массу на кузов и с кузова на двигатель. Затяжку плюсового провода к стартеру.
Скорее всего провод массы с кузова на двигатель! Была точно такаяже ситуация, ослабло крепление провода к кузову, зачистил контакты и притинул. Все заработало!
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
JIexa, Массу с АКБ кидай сначала на двигун, так как он больше всего забирает на себя, а с двигла уже можно более тонким проводом на кузов, так как нагрузки не слишком огромные.
JIexa
3 Янв 2009
77
140
Именно так!
Всем спасибо :)
