газ 3307 постоянно глохнет
алексей07
26 Май 2012
газ 3307, глохнет через каждые 5-10 км. постоишь 10 мин завёл поехал как ни в чём не бывало через 5-10км опять затроил и заглох, поменял катушку камутатор крышку трамблёра провода наконечники и свечи - а воз и ныне там, что делать?????
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
алексей07, вариантов немного, очень похоже на перегрев бензонасоса, проверить версию можно просто, как толькозаглохнет полей насос водой, и кинь на него мокрую тряпку и в путь (смотри чтоб тряпка на коллектор не попала)
второй вариант это перебои в искрообразовании, бывает такие траблы, коммутатор виновник.
MisterCayman
23 Май 2012
34
Проверить коммутатор просто,то что он новый не о чем не говорит.
Делаем контрольную лампу или берем тестер,с тестером врать не буду не помню какие значения должны быть,а вот с лампочкой проще,накидываем + на клемму КЗ и замыкаем на корпус коммутатора,если лампочка горит постоянно или вовсе не горит то неисправен коммутатор или трамблер,если периодически меняет свет (тускнеет,становится ярче)значит коммутатор исправен,зажигание включено должно быть,и с трамблера снят проводок)
Трамблер тоже не сложно проверить.
Отсоединяем центральный ВВ провод от крышки распределителя зажигания,кидаем его на массу,при этом расстояние между проводом и массой 3-6 мм,далее берем проводок и замыкаем и размыкаем на коммутаторе Д и +,при этом должна проскакивать искра с центрально ВВ провода,при размыкании,она может быть и интенсивной.Зажигание включено!
Далее какой у тебя коммутатор?На Газ лучше пойдет старый проверенный 131.3734 но его вряд ли
ты найдешь,так что проверенный 90.3734 он больше к Газели)Проверь коммутатор это на него похоже перед тем как накрыться)и не важно что он новый)
И еще,осмотри провода от коммутатора до катушки на предмет "паразитов"(посторонних проводов которые питаются от них)у меня такое на днях было,то есть искра то ее нет.оказывается у меня на + от коммутатора до бабины был запитан провод от вентилятора и датчика охлаждения))так же машина глохла периодически,при нагревании срабатывал вентилятор и вуалях бах заглох)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
алексей07
26 Май 2012
проверил трамблёр по совету каймана - искра есть, проверяю комутатор №1 (заводской пробег 27000) лампочка горит, №2 (из магазина пробег 30км) лампочка горит, №3 (из другого магазана) горит не шелохнётся - один из 3х то должен быть исправным:wall::wall::wall:
редуктор не мёрзнет, на бензе проехал - тоже самое:wall::wall::wall:
пошёл разбирать проводку на наличие паразитов
ещё варианты господа..................
MisterCayman
23 Май 2012
34
Основная проблема у тебя что искра пропадает,и не только во время движения,но и при заводке мобиля,следствие этого происходит из-за как я говорил (коммутатор,возьми в магазине что бы попробовать(не покупай,а просто попроси)если нормальные люди,то дадут)либо же,смотри проводку,у тебя явный факт того что искра пропадает,потерпи сегодня,завтра,я свою в сервис отогнал,у меня аналогичная проблема,проводка у меня полностью кулибинская,должны мастеры фломастеры сегодня завтра дать ответ,и сделать.
Обязательно поделюсь с тобой.Но не исключай факт паразитов,так же еще у тебя случаем сигналка не с блокировкой?или у тебя ее вовсе нет?
торнадо
30 Июл 2012
привет,есть проблема,если знаешь ответ подскажи пожалуйста,не давно получил саз3307,не новая,до меня ездили мало,я езжу 6 дней в неделю,хлебовозка,троить и чихать,при спусках с горы на передаче прострелы в трубы были,поменял катушку на б-116,комутатор стоял 13.37.34,начала работать чисто,прострелы и провалы прекратились,вобщем ездил и радовался,недели через 1.5-2 накрылись комутатор и катушка,посмотрел на других машинах стоят комут-ры 131.3734,поставил такую же, катушки разные у всех, но все б-116-01,02,и03,пробовал все три,но движок работает не чисто,как бы в захлёб что ли,при разгоне начинает дёргатся,но чем больше газуешь идёт лучше но потраивает.не знаешь в чём может быть причина?
MIX88
21 Фев 2012
Всем доброго времени суток! может кто подскажет глохнет газ 3110 406двигатель мозги стоят микас 7.1.
После завода машины глохнет минут через 5 или 10 (постоянно машину грею перед началом езды вне зависимости от погоды). перед этим были заменены датчики коленвала и распредвала. прочёл всё что связано с данной проблемой и всё проверил, но проблема осталась может кто что новое подскажет. заранее спасибо.
