Проблема газель 406 карбюратор. не заводится стояла год.
Yuricco
10 Ноя 2012
Всем Здравствуйте! . Машина досталась от отца Поэтому много о прошлом не скажу как она работала и что. Машина не заводилась год Просто стояла! И так к по делу: работала на газ-бенз.
1-я попытка завести. Почистил карбюратор продул все жеклеры и т.д так как на бензине она говорят не ездила только на газу (в бензобаке бензин был цвета саляры как будто с маслом) все промыл ( бак, трубки, фильтр сменил) свечи выкрутил 3-4 были как будто там тосол был жидкость вобщем на свечах была, свечи прокалил, без свечей пару раз покрутил двс чтоб выдуло хрень всякую там. Все установил . Бенз залил не заводится пробывал таскать. Тож никак.
2-я попытка посоветовали выкрутить свечи и по грамм 10 масло залить и прокрутить без свечей сделал. Только уже свечи новые купил поставил. Без результата. Искру проверял есть бенз идет. Подскажите куда копать.
Ощущение что цепь проскочила и зажигание сбилось чтоль.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Надеюсь что ручным насосом бензин в карбюратор закачал?
Попробуй напрямую в карбюратор сверху брызнуть аэрозолем типа эфира (быстрый запуск), с одновременной прокруткой ДВС стартером.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
а зазоры..выставлены-? не заметил в первом сообщении модель карба-на всякий случай выложу картинки..вдруг пригодятся
    86.1 KB · Просмотры: 17
    64.2 KB · Просмотры: 16
Yuricco
10 Ноя 2012
Эт конечно накачал. В карбюратор тож вливал только бенз.
Сейчас проверю зазоры. Вроде выставлял но так по памяти.
Добавлено через 13 минут 11 секунд
Пробывал сейчас завести . Выкрутил свечи мокрые. 4я вообще засирается. Проводка что ли.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Так то оно верно. Но двигатель не заводится же. Бензин свежий, хороший. Свечи тоже новые. Предполагать что все 4 свечных провода кирдык? Сразу обе катушки вышли из строя? А стартер бодро крутит или с натугой? Масло в Двс менял?
Yuricco
10 Ноя 2012
Масло не менял. Но двс норм крутит новый аккум взял).но у меня лично тоже в голове не укладывается разве может обе катушки и все провода не работать.
Yuricco
10 Ноя 2012
Ну да. Завтра поеду масло куплю и провода ВВ. незнаю может провода и катушка. Вроде маслаю двс что пытается схватить но нет. И 3-4 свеча мокрая. А провода как проверить или какие лучше брать? Катушку стоит в запас одну взять?
smiv
17 Фев 2015
38
48
народ вы копаете во круг да около. при работе машине на газу она к нему привыкает и потом на бензине она очень плохо работает. я думаю стоит попробывать на газу завести и если всё сложится норм то менять голову и выкидывать ГБО к чертям.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Я импортные брал, не помню как назывались, но у меня и катушка переделанная на бош. Запас он штука хорошая, я бы даже сказал нужная!-) по катушками провода не перепутаны, пока снимал- ставил- менял свечи?
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Что значит "привыкает "? Под что настроить на том и работать будет!-) и не факт что она изначально но в последние дни заводилась и работала. Может там вообще " секретка" спрятана, чтобы не уехала погулять машина без разрешения!-)
Yuricco
10 Ноя 2012
Ну по поводу привыкания к газу или бензу это дело такое спорное! факт в том что машина изначально заводится и заводилась с бенза а потом на газ. Так что она должна тупа завестись на бензе.
По поводу проводов и катушки вроде все на месте. Как там перепутать та можно. Теслу тож брал провода но хз в последний раз 2 комплекта возил назад поэтому сейчас уж незнаю с какова начало конец искать.
