газель дв 405 не заводится горячая
koldyn1985
26 Фев 2013
доброе время суток.проблема в следующем газель дв 405 евро 3 эл.педаль дросселя на холодную заводится как здрасти работае норм прогревается до раб.темп глушиш и все больше не заводится.бывает из редка заведется но обороты 4000 об,мин.помогите советом уже 2 недели мучаюсь.насос новый,дож новый,
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
koldyn1985, давление топлива измеряли? Диагностику ЭСУД производили? СО измеряли?
А если не глушить двигатель после прогрева, двигатель нормально работает? Не глохнет? Как тяга?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
новый не означает 100% рабочий, проверь фишку (контакты подгнили то смени её) к нему идущую и до нее проводки,мож де в каком месте переломился от мороза.
там сто процентов ДТОЖ виноват
koldyn1985
26 Фев 2013
ошибок нет.давление 3.2 атм если не глушить будет работать но тяга слабовата
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
сегодня заметил такую вещ заводиш и через 2 мин темп.80 градусов выше не поднимается.ставлю старый такая же хрень.не заводится откл.датчик заводится но весь в сударагах трясется
7,969
3,824
давление 3.2 атм
Мало.Для вашего авто норма 4 атм.
сканером надо смотреть.Датчик-то БОШ ставите?
koldyn1985
26 Фев 2013
ставил новый было 4 атм неделю отьездил и авто здохло стало 3.2 вообще беда с этими насосами на 10тыс хватает. датчик бош.завтро попробую завести с подключеным сканером посмотрю как греится.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
еще смотри дтв....на горячую только они не дают заводиться
Не надо чушь писать. ДТВ вообще никак не участвует в формировании смеси при запуске двигателя. Во всяком случае в 11-м микасе.
чаще всего не в насосе дело, а в регуляторе давления. Сами насосы обеспечивают давление до 6 атм.
koldyn1985, посмотри на диагностике расход воздуха на горячую, когда двигатель ещё работает. И обязательно зафиксируй положение дросселя при этом (в %ах).
Ну и конечно показания ДТОЖ глянуть надо на горячем двигателе.
7,969
3,824
А ещё напряжение в вольтах на ДТОЖ гляньте.
еще смотри дтв....
Где смотреть-то его на Микасе 11?В ДМРВ он тама...:haha:Не зная вопроса и ни разу не видев автомобиля не надо давать вредных советов.
Да ладно,насосы мрут на порядок чаще.
Ниачём этот параметр на Микасе 11.Он его расчитывает и показывает близким к норме,даже если ДМРВ совсем труп,как и температуру,впрочем...
А вот это надо.Позволит судить о работоспособности электронного дросселя.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вы не правы в корне. Он показывает то, что есть по факту. Ни больше не меньше. Другое дело, что этот параметр труднее интерпретировать по сравнению с двигателями с мех. дроссельной заслонкой, потому что электронная ДЗ постоянно меняет своё положение, когда двигатель работает нестабильно.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Во-первых на глаз никак не позволит, а во-вторых диагностика по обратной связи с ДЗ сработает раньше и выдаст соотв. ошибку.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
vlr, вы меня удивляете.
Не обижайтесь, но мне наверное лучше знать.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Возможно. Просто при калибровке, когда к нам приезжают насосы разных производителей, то очень часто уже с завода не правильно работает регулятор давления (я про тот, что встроен в погружной насос, а не тот, что на рампе, которого в евро3 нет вообще).
7,969
3,824
Я говорю вааще про Микасы 11,в том числе с мехдросселем которые.Мне есть с чем сравнивать,поверьте.О неисправности ДМРВ на этих ЭБУ можно догадаться по ДК,высоким оборотам ХХ,но не по расходу воздуха.Этот параметр там всегда близок к идеалу,в отличие,например,от Микаса 7.
Ну,мне позволяет.
Ещё раз,моя статистика говорит о разнице количества отказов ЭБН и регуляторов на порядок ,в пользу РД.А насосов мы снимаем много.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Вы своим исходникам,а я своему опыту
Скорее всего Вы наблюдаете модельный расход воздуха, а не измеренный от датчика расхода, отсюда и Ваш "опыт".
