в чем была проблема???
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Здравствуйте уважаемые волговоды!. У меня сегодня вот такая ситуация была...
Еду на машине по городу... машина отлично работает, динамичный разгон в общем все в полном порядке. смотрю загарается красный. ну я нейтраль и по накату. тут раз на холостых начала троить. я на газ нажимаю никакой реакции.. на педаль газа вообше не реагирует ни как!. потроив секунд 5 глохнет...БК ошибок не показал. Попробовал завести.. не заводится... С начала подумал бензин не поступает в двигатель, все проверил бензин есть.. поменял на запасной датчик колен вала не помогло.... больше у меня мыслей никаких не было. позвонил другу приташили меня домой. пока думал что может быть решил еше раз завести. но нажал педаль газа в пол. и тут на тебе завелась!!! проехал все отлично работает. А теперь собственоо вопрос. что это могло быть?? И как с этим бороться?? ЗА ранее спасибо:drinks:
7,944
3,811
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
12,228
5,531
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
как проверил, что он действительно КАЧАЛ бенз, а не просто жужжал?
Снял шланг с рампы форсунок и включил зажигание.
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Вольга, а как датчик охлождающей жидкости на это все влияет??? с неделю назад ехал я, и по БК неожиданно пришел сигнал перегрева и показал 170 градусов! Может в этом датчике вся проблема... но она тогда не заглохла...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да ты можешь его совсем отключить и она не заглохнет. просто перейдёт на один из аварийных режимов работы и врубит карлсона на постоянку.
мало того, только один датчик критичен. это дпкв. при его неисправности двиг не обучен работать. при неисправностях других датчиков двигатель худо-бедно работать будет. конечно далеко не оптимально, не экологично, будет дёргаться, чихать и кашлять , но работать будет.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
alexxx, Спасибо за подробный ответ. У меня есть еше вариант: может комп глюканул и начал посылать не понятные сигналы на датчики.... или регулятор холостого хода перестал временно работать.... а нажав на педаль газа, при заводе двигателя, он уже не понадобился...
12,228
5,531
От показаний (от уровня сигнала) датчика зависит состав смеси, соответственно и запуск.
Комп на датчик ничего не подаёт, он только проверяет замыкание или обрыв цепи.
При полном нажатии на педаль отключается подача топлива, можно просушить свечи.
По мере отпускания топливо подаётся. В какой-то момент смесь оказывается нормальной и двигатель заводится, ноработает не совсем нормально.
TASMAN
6 Ноя 2008
340
263
Вчера опять произошла такая же беда((((((
Заметил вчера когда заглох, при попытке завести двигатель сильно пахнет бензином.. видимо смесь идет переобогощенная. изза этого двигатель не заводится... завел его вчера после того как покатался на тросу на скорости с выключеным зажиганием. после этого завелась без особых проблем...
Подскажите пожалуиста, что требуется заменить? Чтобы больше таких проблем на было.
7,944
3,811
