в змз 402 можно поставить гильзы на 100мм от умз?
edik3102
11 Окт 2013
в змз 402 можно поставить гильзы на 100мм от умз 421 просто двигатель предназначается для газели нужна мощность вот и возник вопрос.?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
edik3102,на уазбуке недавно читал,что кто то блок переделывал и результатом был очень доволен сравнивая с УМЗ 410.
Ivan Skvor
9 Июл 2009
23
Тогда не стоит. Ощутимой прибавки мощности не будет, так как обороты макс.мощности упадут вследствии ухучшения наполнения. Ежли все же руки чешутся, то надо менять распредвал на УМЗ 4216 как минимум. Далее много работы с подготовкой блока, возможно. ухучшится охлаждение. Так что подумайте, стоит ли игра свеч?
dj_sap
2,266
1,665
445
Давайте не будем сочинять... :)
Ставить гильзы можно и нужно, но только не от УМЗ, а родные от ЗМЗ-410 (УМЗ-410 не бывает) - они крепятся точно так же как и в родном 402-ом. Поршневых от ЗМЗ-410 в Нижнем Новгороде полным полно - я сам зашёл в первый попавшийся магазин и купил - попросить клубовчан из Нижнего прислать, мне кажется, не проблема. Охлаждение у меня не пострадало. Теперь обо всём по порядку:
1. Поршневая целиком ЗМЗ-410.
2. Посадочный диаметр у этой поршневой 108 мм - до него не точить (50 на 50, что вскроются масляные каналы - блок на выброс). Я уменьшал посадочное гильз до 106 мм и также растачивал блок - всё отлично.
3. У этой поршневой бОльшая посадочная высота - потребуется ещё и вдоль протачивать посадочный буртик гильзы и вот тут уже Ваш выбор: можно проточить с прицелом на установку на медные колечки, а можно как я - заказал выступание гильзы над блоком 0,1 мм и посадил без колечек на термостойкую краску.
4. Я ещё сразу поставил карб родной от ЗМЗ-410 - К-151И, но был ли в этом смысл до сих пор неизвестно - всё равно перенастраивал по полной.
Остальное собирается как в обычном 402-ом.
Как ездит этот мотор на Волге видели многие Питерцы (Правда у меня ещё и распредвал стоит от ОКБ "Двигатель" №35). Вкратце: заднюю резину перестала стирать в пыль только когда установил 225/60R15, скорость по ЖПС 185 км/ч - могла и больше, но машин вокруг много было. Уезжала с места на пятой передаче, не прикасаясь к педали газа (на ХХ 550 об/мин). Сейчас этот мотор переставлен на боевой УАЗ, который прошёл с ним 2 "Ладоги-трофи", и крутит там почти 37-ми дюймовые ФБЕЛы от трактора, причём с проворотом на старте по грунтовке.
Так что нет ничего невозможного, главное с головой и с руками. Удачи. ;)
