в двигатель попал бензин
александр1
25 Май 2009
у меня такая проблема в масло попал бензин что может быть? двигатель 406. помогите кто знает плиз.:rolleyes:
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
а что разве форсункой не микас управляет.она сама может открыться и не закрываться?
Всяко в жизни бывает.. Почему бы и нет? Микас управляет элекрическими процессами, а не механическими.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Тоже держусь мнения, что проблема в форсунке. Льет постоянно, заливает свечу, после чего топливо через цилиндр льется в картер. Проверить элементарно - повыкручивать свечи или форсунки, причем форсунки снимаются, пожалуй, побыстрее.
александр1
25 Май 2009
а не у кого не было такого?или что то похожее?из трубы воняет и капает бензин это понятно форсунке а вот как в масло попасть может это просто загадка для меня.там вроде нет ни одной прокладки чтоб бензин с маслом соприкасались.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
а как проверить форсунку.выкрутить взять насос и дунуть туда если шипит значит хана??
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
александр1
25 Май 2009
ее как заводишь вонь на километр стоит
Добавлено через 5 часов 3 минуты 8 секунд
докладываю все разобрал и это вовсе не форсунки.оказался регулятор давления.он лил прям в трубку вакумника.вот что значит новый регулятор давления,который неделю стоял......короче поставил старый и все работает.....всем спасибо...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
александр1, молодец.
К сожалению, таков наш менталитет - не работать как надо и жаловаться на жизнь. Отсда и качество не только запчастей, а вообще всего нашего
