высота подъема домкрата
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Всем привет! Хочу купить домкрат для ГАЗ 3110. Прошел все сельмаги - много всяких вариантов, различающихся как по конструкции, так и по ценам. Наткнулся на подкатной домкрат. В комплекте у него идут еще и 2 стойки. Сам аппарат и каждая стойка расчитаны якобы на 2 тонны. Т.е. таким комплектом можно поднять и вывесить машину одновременно на три точки - на 2 стойки и на домкрат. Почти купил, но увидел на коробке параметры подъема домкрата и меня переклинило - на какую высоту домкрат должен поднимать машину чтоб полноценно можно было снять/одеть колесо? Каков выброс колеса на подвеске по высоте? У этого домкрата написано что он может поднимать с высоты 130 мм до 336 мм. Достаточно-ли этого? Что скажете? У кого есть возможность померить "способности" этого параметра у штатного домкрата? У меня просто нет штатного - машину только купил.... Заранее всем спасибо за информацию!
mocurt
2 Авг 2007
204
88
159
Волгу полностью поднять телескопическими, ромбовидными и подкатными (если под порог и в особенности зад) очень геморно. Если телескопические и ромбы можно ещё подложить под них доски и керпичи. то подкатным можно поднять только (перед) балка пер. подвескиили или чашки пружин, (зад) редуктор или площадки рессор.
Есть домкраты увеличенной высоты, но мало....
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost, главное что б домкрат подлез под машину. Уж это то ты замерить сможешь?))
Это понятно - подлезет т.к. растояние от нижней точки диференциала 156мм а пороги и того выше. А вот на сколько надо поднять чтоб колесо оторвалось от земли?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
А все-таки на сколько надо поднять за порог чтоб оторваться от земли? С подкатным тоже можно подкладывать только не под него а между лапой и порогом...
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
130 - если спереди колесо спущено, с трудом, но должно пролезть.
336 - сзади не хватит, там от земли до порога как раз 30 см, а поднимать нужно ещё см на 15-20, из за того, что рессора при поднятии кузова вниз проседает.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ты не забывай, что спущенное колесо - минус 15 см.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
:wacko: т.е. это значит около полуметра???
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Нет, высота подъема это важно, у меня двухтонный гидравлический но высоты подъема маловато на грунте, он продавливает почву, на асфальте нормально, им конечно работать удобнее, но в дорогу не беру, вожу с собой штатный волговский. Минимальная высота актуальна для низкого клиренса, на многих инках ни штатный волговский ни гидравлический не подходят, а под волгу любой влазит. Максимальную высоту штатного завтра напишу.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Замерь пожалуйста и минимальную высоту, и максимальную. И если не лень - попробуй поднять перед и зад - начиная с какой высоты колесо оторвется от земли.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Ну не поленился вышел во двор, минимальная высота 165 мм, максимальная 410 мм. Домкрат винтовой. А вот гидравлический надо смотреть 3-х тонный он повыше двухтонного будет.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Спасибо! Значит будем дальше искать :crazy_pil
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Пользуюсь 3хтонным подкатным уже лет 10, никаких проблем не испытываю. С собой всегда, с любым домкратом, вожу 2 размерных доски, потолще и потоньше, поскольку по каким только говнам не приходится лазить.
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
CTAJIH
9 Мар 2009
40
22
Подкатные здоровые и тяжеленные, я бы с собой фозить не стал. Мне волговского хватает. И никаких доп досок с собой возить не надо.
Той высоты что ты написал должно хватить, но только чтоб поменять колесо.
ааааа4
29 Сен 2011
102
32
самый лучший домкрат - это заводской, в понедельник, таким домкратом перевернул, именно перевернул газ 2410 89г.в. (домкрат с неё). ну и конечно бетонные блоки пригодились. а так, одно удовольствие им поднимать! :yes2:
