высокие обороты на 406.2
magic
22 Сен 2012
11
63
Уважаемые форумчане, поделитесь соображениями, посмотрел похожие темы , ответа не нашел.
Суть следующая, обороты двигателя во всем температурном диапазоне держатся на уровне 1300-1800 . При легком ударе по педали газа , обороты падают до 1000, но не ниже. При запуске на холодную обороты прыгают до 1800 и по мере прогрева падают до 1300, топнешь по педали сваливаются до 1000. Думал сначала тросик в оплетке закусывает, заменил , изменений никаких. Запаха бензина нет, двигло работает ровно. Чек горит, но номер ошибки не снять....не чем. Вот прежде чем на сервис двигаться и хочу почитать ваши соображения. Машина 2002 года, Газ 3110 инжектор.
Заранее благодарен.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
ну так правильно что чек горит,двигатель в "авар."реж .работает ,вот и высокие обороты...а что мешает самодиагностику сделать?или разъема диагностического нет?
Dimon469
6 Фев 2009
51
такое может быть, если не исправен регулятор холостого хода или нет контакта в разъеме, такие обороты - это аварийный режим, чек при этом горит
magic
22 Сен 2012
11
63
я бы сделал самодиагностику, если бы знал как ))) с инжекторным змз 406 я знаком совсем недавно и опыт этот, пока что оставляет желать лучшего.
15,345
8,741
..... Чек горит, но номер ошибки не снять....не чем.
Во всех темах идет совет получить коды и везде не знающим как это сделать дают направление на соответствующие темы.
Что за мода стала для создания темы прикрываться не найденным ответом?
Раз все таки нашли похожие темы, то получайте код и продолжайте подходящую тему.
