выручайте!!!
8 Апр 2014
Всем привет. Ребята, такая проблема, сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю и... ничего... Поворачиваю снова и тишина. Только лампы масла, температуры и заряда еле еле горят. Из всей электрики в машине работает только свет в салоне и сигнализация. Только если ключ повернуть и оставить в таком положении секунд 15-20, то все включается. Завожу, еду проблем нет. На горячую зажигание включается сразу.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
слабый контакт массы на кузов и двигатель. при включении и удержании ключа происходит прогрев слабого места и все начинает работать( типа сварка)! Срочная протяжка в местах соединений Вам поможет!:) Самый неудобный контакт у трубки маслянного щупа)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Салону много и не надо а у сиги свои плюс и минус.
15,346
8,743
