выпал провод с лампочкой в боковой поворотник 3102
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
В боковой поворотник (установленный на переднем правом крыле) подходит провод с лампочкой.
Фиксаторы поворотника сломались и провод с лампочкой провалился.
Как его достать? Неужели для этого придется снимать крыло?
12,296
5,599
Как минимум, снять пластик над колесом.
Повторитель вставляется лёгким ударом кулака, а вот вытащить труднее.
Длинной головкой на 7 (или 8) надо сжать лепестки на стержнях крепления, одновременно пытаясь подцепить и оттащить повторитель хотя бы на 2 мм. Потом также с другой стороны.
Естественно, при снятом крыле удобней.:)
VOVAN7771982
7 Ноя 2011
На 3110 тоже проваливался провод повторителя (сам повторитель кто-то стырил). Думал придется снимать подкрылок, чтоб провод наружу высунуть. Нашел отверстие под капотом где этот провод уходит наружу (там резиновая заглушка). Заглушку аккуратно выковорил - там приличное отверстие около 1 см. Потянул провод под капот. А потом посмотрел в отверстие для повторителя снаружи авто, а там оказывается видно и провод и отверстие где заглушка стояла( без заглушки свет попадает, поэтому и видно). Ну а главное - провод-то довольно толстый, поэтому форму держит(не сильно изгибается). Снаружи в отверстие для повторителя смотрел, а рукой из под капота провод пихал, ну а так как стало видно куда направляется провод - попал за 1 минуту!!! И вуаля - ничего демонтировать не надо!:dance3:
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
У меня так было, когда я гаишный заборчик у поста ДПС снес крылом...не пролез. Повторитель выпал, провода внутрь завалились. Сделал почти как VOVAN7771982, только я взял алюминиевую проволоку толстую и с наружной стороны на свет и звук попал в дырку под капотом. Привязал к ней оба провода и вытащил наружу.
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Все оказывается решается элементарно.
Провода к поворотникам на боковых крыльях идут из под капота на том же уровне, что и поворотник. Если они упали вовнутрь, то берется проволока и эти провода подцепляются и аккуратно вытаскиваются. Подцепляются через дырку для установки поворотника - подцепляются на уровне поворотника - там где они входят из-под капота.
