Доброго дня. Протягивал проводку для 2х дин магнитолы, пришлось снимать щиток. Кто знает как тесно на бизнесе поймёт. При установке щитка на место обнаружил, что из одной колодки - белая справа Х6 по- моему написано фломастером, (их слева белая и красная и справа белая и красная) выпал один из 4х тонких проводов, бело- синий. Похоже это лампа давления масла, тк не горит. На схеме показана разводка проводов до колодок, но номеров контактов на колодке в схеме по проводам нет. Может у меня схема фиговая. А внутренней схемы щитка нет вообще, может там есть номера контактов... Разбирать весь щиток, чтобы определить куда шел этот провод сложно, да и может быть не видно, если это впаяно в плату. Тыкать проводом по контактам опасно- если это лампа давления, то это наверняка _12в, можно попасть на контакт с +12в. Может кто знает номер контакта на колодке, или фото скинуть, где есть место расположение провода. Или схему скиньте пожалуйста покрупнее, в цвете.
