выдаёт коды 53,54
E
Evgeny777
ГАЗ 3110 406 дв.
Проблема началась с того что во время работы двигателя приблизительно 30-40 мин. начинает моргать лампа Check engine после чего горит постоянно, сначала не предавал внимания поморгает и перестаёт, а теперь загорается постоянно после 30-40 мин. работы двигателя и выдаёт коды 53,54.
Посоветуйте с чего начать и как исправить
moroz
20 Апр 2007
17
У меня было нечто похожее. Ездил в сервис не один раз и сделала следующие выводы:
- может действительно барахлить датчик синхронизации, его следует поменять, стоит он 300 рублей, замена рублей 100-150 рублей (цены Питерские);
- после трехкратной смены датчика синхронизации за полгода эксплуатации, один умный мастер в не менее умной книжке по управлению бортовым компьютером мне показал, что датчик может выйти из строя, но не так часто и вообще ошибки 53 и 54 вполне нормально явление с ними можно ездить.
Да, кстати, датчик как раз пришлось менять когда постоянно мигала лампа контроля.
С уважение, Морозов Федор.
dno
8 Июн 2007
Кроме того, ошибку датчика распредвала часто выдает из-за того, что на сам датчик налипает металлическая пыль из масла, т.к. датчик магнитный. вместе с этой ошибкой загорается и ошибка датчика коленвала. Это обычное дело. Протираешь датчик - и спокойно едешь дальше
Женя
28 Ноя 2008
63
Ответ: выдаёт коды 53,54
В нашем городишке на ГАЗ деталей не наблюдается, в большем городе бываю не часто, возможно ли этот датчик поченить?
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Датчик этот не чиниться а если покупать 24.3847-он надёжнее проверено временем.А симптомы все его и когда горит CE то нет мощности двигателя
