выдавливает прокладку крышки гидронатяжителя цепи
Санечка24
1 Окт 2012
Здрасти подскажите пож. двигатель 406 инж, ехал со скоростью 100 км и вдруг шум цепи и загорелась лампочка масла. Остановился открыл капот все в масле,выдавило прокладку крышки натяжителя цепи верхнюю. Поменял гидронатяжитель и прокладку, залил масло. Проехал километра 4 и опять тоже самое выдавило прокладку с двух сторон. Подскажите что случилось и как ремонтировать!!
Нерж
30 Сен 2011
224
168
Как долго до этого ездил на этой машине?
Как поменял? Прокладка с с собой была? Как потом прокладка себя повела? Какое давление масла в моторе?
Санечка24
1 Окт 2012
до этого на машине ездили много но не я. прокладку поменял после того как на тросу претащили в гараж там и обнаружил что от туда. прокладку поставил все нормально потом через 4 км опять звук цепи и запах масла горелого на коллектор попало.
Добавлено через 56 секунд
давление до 3 примерно
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
смотри сапун.Больше не где не давит масло.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Санечка24, скорее всего нужно выровнять крышку, как говорили ранее. И поставь две прокладки под крышку. Вариант с вытягиванием резьбы еще возможен, но маловероятен.
Гидронатяжитель правильно установил, с зарядкой и последующей разрядкой?
