выбивает уплотнитель наконечника на 4-м цилиндре
papapaSHka
22 Дек 2012
44
Ребята,подскажите,может у кого такое было:снимал ГБЦ т.к. пропала компрессия на 4-м цилиндре.оказалось,что не держал один из выпускных клапанов(самый последний,ближе к кабине).Притерли,завел,но на заведеном дв-ле как даешь газу-выдавливает резиновый уплотнитель ,который находится на наконечнике свечи(опять же-на 4-м цилиндре) Думал-может прокладки под клапанную крышку не держат-поменял(и под колодцы тоже)-все также..пробовал менять местами свечи и наконечники-результат тот же-подымает именно на 4-м горшке...не знаю,что думать-получается-что-то с головкой? ГБЦ не шлифовал.:help:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
papapaSHka
22 Дек 2012
44
Спасибо!!,Завтра пойду проверять..и соответственно из-за этого и компрессия и мощность падает?,ведь так?
И еще хочу посоветоваться:если кольцо свечи не прилегает именно из-за неровности в ГБЦ-чем её можно притереть-отшлифовать? Или просто посильнее закрутить-так вроде затягивал нормально
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,897
495
Совершенно верно, проверь еще нет ли задиров на посадочном месте шайбы или чего либо другого, что мешает герметизации.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
может кольцо, но может и сама свеча пропускать. на изоляторе свечи нагар будет.
был реальный случай, при выворачивании свечи, кольцо осталось в колодце. ввернули новую, сифонило.
papapaSHka
22 Дек 2012
44
спасибо ,всё устранил.
сначала выкрутил свечу ,там на плоскости ГБЦ было что то типа герметика ,что ли ,вообщем какая то грязь.Протёр.Но выбивать всё равно продолжало.Поставил на свечу второе колечко.Тот же результат,но помедленнее.В итоге заменил все свечи нафиг !
По-моему как бабушки отшептали!
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
