Большая проблема все по 406
Alexander31105
12 Апр 2011
когда переключаешь с пониженной на повышенную,при ускорении из мотора идет позвякивание,вроде клапана звенят,406 инжектор
дуня
1 Янв 2011
184
111
Скорее всего отказал датчик детонации или плохой контакт в его штеккере.Датчик расположен сзади справа по ходу под впускной трубой.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Переключения при каких скоростях и показаниях тахометра?
И положение тапки после переключения, в пол или нет?
детонация-это так звук распространяется
