время впрыска.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
недавно заметил что изменилось время впрыска на холостом ходу
по показания БК на холостом ходу было врем впрыска 3.9-4.1
расход воздуха 13кг
СО +040
расход л.час 1.2
..недавно заметил что показания немного изменились
впрыск 4.2-4.3
расход воздуха 13-14кг иногда до 15
расход л.час 1.3
...в любом случае показания в норме....но почемуто поднялись сами посебе.
могут ли показания изменяться от состояния загрязнённости форсунок...
или величина впрыска задаёться в ЭБУ и не меняеться
ДМРВ нитяной...пытался крутить резистор при показаниях СО...от +040 в минус...изменяеться расход воздуха в большую сторону и немного импульс врыска но совсем незначительно при "минусовом" СО- расход воздуха около 15кг и впрыск 4.4млс
...смущает то что импуль впрыска почти на максимуме(при допустимом от3.7до4.4млс)
при нынешних показателях смесь немного обеднённая...свечи очень белые без малейшего признака налёта
прошу прощения что создал похожую тему....просто получилось одновременно))
7,976
3,830
Ответ: время впрыска.
Вот понакупят себе БК и достают потом себя и окружающих вопросами.В вашем случае беспокоится не о чём.На то и нужен ЭБУ,чтобы подстраиваться под изменяющиеся условия и ,соответственно ,параметры менять.Вы меньше параметры просматривайте - спать спокойнее будете.Когда уж чего-то серьёзное вылезет,тогда и будете беспокоится.
Peacock
25 Окт 2007
220
У человека 100 грамм бензина пропадает в час лишних, а это всреднем 2 рубля, а за день на пачку сигарет набежит, а то и больше. Или может он вообще об экологии беспокоится :)
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...БК стоит уже давно...очень полезная вещь...много полезной информации даёт...по поводу того что повода для беспокойства нет я понимаю...просто хотелось узнать меняеться ли время впрыска в процессе работы от каких либо факторов (от загрязнённости форсунок например)или это величина програмируеммая в ЭБУ и неизменная
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Peacock, ...по поводу лишних 100грам бензина то в наших пробках беспокоиться глуппо...расход по городу доходит до 14л при средней скорости движения 15км.час(хотя "ласточка" по трассе порадовала расход меньше 8л при ср. скорости 100-120)
7,976
3,830
Правильно мыслите - меняется.
