вопрос
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Надо ли после замены сцепления его прокачивать?
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: вопрос
Конечно надо. Воздух везде плохо
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: вопрос
Смотря что понимать под этим: если только механику,то не надо,а если гидравлику ,то несомненно.Процесс полностью идентичен прокачке тормозов и подробно описан в мануалах и здесь на форуме несчетное количество раз.Не ленитесь ,пользуйтесь поиском
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ответ: вопрос
Когда менял на дороге главный целиндр ни чего не прокачивал. Просто заливал жидкость в цилиндр не прикручивая трубок, что-бы жидкость протекла, затем приворачивал трубку и всё. Ездил так полгода пока не накрылся рабочий.Так-что можно менять и гидравлику не прокачивая
12,296
5,599
Ответ: вопрос
Со сцеплением проще. сверху вниз и всё. Постепенно само прокачивается. А в тормозной системе воздушные пробки гарантированы.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ответ: вопрос
Для приличия хотя бы штуцерок отвинтить при нажатой педальке! Это очень просто и без затрат (20 мл тормозухи даже в бачке незаметно).
Мой ответ: надо!
