вопрос по системе выхлопа
ATANOR
13 Май 2012
30
Подскажите кто сталкивался. Полностью поменял систему выхлопа: штаны, резонатор дополнительный, глушитель, зиг и резонатор. На глушителе сбоку два отверстия. Мне смонтировали так, что они оказались сверху. Имеет ли значение их положение, т.к. заметил ржавые подтеки из них. Кроме того сочится конденсат в месте стыковки штанов с приемной трубой (доп. резонатором), хотя забивали ее туда с большим натягом, да еще и хомутом стянули.
15,341
8,724
Не каких сбоку или сверху, отверстиями вниз, они для слива конденсата.
Реакции: vlr
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня с резонатора в дождливую погоду при прогреве прям дождик идёт. Кстати резонатор новый баксан, там дырок не было, сам просверлил.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Присоединяюсь к выше написанному только с низу!
П.С Когда приобрел первый автомобиль, заметил эти дырочки на глушителе)))) думал от корозии появились)))взял и заклеил эбоксидкой:haha:, товарищ долго ржал когда узнал. После того как выковорил воды вылилось литра 3:haha:
ATANOR
13 Май 2012
30
В моем присутствии хачик ставил. Но по другому просто было не поставить, т.к. если глушитель развернуть на 180 град., то фланец зига окажется направлен вниз и сам зиг придется ставить снизу, в обход задней оси.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Там должна еще быть тонкая жаропрочная жестянка. Сначала вставляется
в трубу с прорезями эта жестянка, потом стыкуется. Жестянка заходит
в трубу чуть глубже и при обжимке хомутом конопатит щели.
просверли в краях отверстия на 5 и будет тебе счастье
Много 5 мм - достаточно будет и 2,5.
А вот отверстия вверх (вбок) нужно "законопатить", иначе при движении выхлопные газы будут лупить по днищу, вызывать неприятные звуки и нагрев.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я 4мм сверлил.
Хуже то, что локальный нагрев вкупе с конденсацией конденсата нехило ускорит коррозию в месте попадания газов на кузов.
