вопрос по проставкам
конденсат
13 Янв 2012
Всем привет! Вопрос по проставкам для колес для изменения вылета,собственно были куплено литье которое очень понравилось но вылет у них 52,5 это вылет форда по месту они встали и об передний супорт не задевают но раз вылет положительный то колеса на фоне машины внутри арок. Дак вот хочу поставить проставки 10мм чтобы выровнять заводские параметры,а то уж как то во внутрь арки глубоко сидят машина как куцая, у волги родной ет45, а у тех что купил 52.5 то при установке проставки 10мм получится я так понимаю 42,5 что ближе к норме тогда получается проставки не сократят ресурс подшипников вот только бы вибрации не было бы.Жду ответы желательно только по теме без того зачем оно тебе надо и т.п за ранее спасибо:gaz_love_
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
но раз вылет положительный то колеса на фоне машины внутри арок. Дак вот хочу поставить проставки 10мм чтобы выровнять заводские параметры так как у волги родной ет45, а у тех что купил 52.5 то при установке проставки 10мм получится я так понимаю 42,5 что ближе к норме тогда получается проставки не сократят ресурс подшипников вот только бы вибрации не было бы.
Так и родной вылет положительный. :) Чисто визуально тебя раздражает, что глубже сидят? Нагрузка на подшипники идёт, в основном, из-за уменьшения вылета, а не увеличения, я бы забил, ну глубже и глубже.. Если ставить проставки, то нужны удлинённые болты, на ресурсе подшипников это не должно сказаться, ты же возвращаешь/приближаешь заводские параметры.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,108
20,280
1,375
конденсат, а какая ширина дисков, кстати? Может быть вылет (частично или полностью) компенсируется увеличенной шириной диска?
Svano
12 Апр 2011
Дада! Ширина какая? У меня стоят от Вольво, вылет 49, ширина 7, даже незаметно, что глубже они.
Фото в студию
Сам купил 50 вылет 6.5ширина
думаю утонут или нет...( проставками себе голову заморочил
