вопрос по ГУРу подскажите начинающему)))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
вопрос такой,вредно гидроусителю работать без работающего двигателя,скажем например при буксировке,его насос ведь не работает...3110 406мот
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
А что с ним может случиться? Это без жидкости ГУР
AutoHaos, правильно сказал он сгорит а с ней будет работать и после буксировки и без ремешка ездил правда руль туго крутится а так ничего доехал до первого магазина потом поменял:D
12,222
5,525
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
дружище, если насос гур отключен, ездить можно. одно но, со временем рулевой редуктор угробишь. ремкомплект ерунда, а люфты появившеися в результате эксплуатации без насоса устраняются покупкой нового редуктора, либо дорогостоящим ремонтом.
Алексей46
11 Июл 2011
137
71
если покупать, то с какого нибудь донора, меняется рем комплект и в путь. так же можно отдать мастерам из Москвы (гидролаб) ремонт там для меня дороговат. прескурант можно в инете найти. при условии, что твой редуктор накрылся медным тазом))
