Доброго времени суток. Имеется такой вопросик, взял Газельку с гбо, 4063 мотор с карбом. Начал тупить холостой ход на газу. Разобрал газовый фильтр, каки там, мама не горюй. Полез снимать редуктор, снял, принес домой и обнаружил такое отверстие на крышке, видимо на второй камере редуктора. Резьба на нем присутствует. Редуктор LAMBI SLE 98. Как думаете, это отверстие так и должно быть? и должно быть просто открытым?
